홈/ 질문/Q 54815
차카안넉대
차카안넉대Lv.0
등록일: 2005-08-112005-08-11T14:13:23+09:00 2005-08-11T14:13:23+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
왜.. 아파일은 복사와 붙여넣기가 안되는지 ㅡㅡ;;
붙여넣기하면
Duplicate definition of block _Dot ignored.
요런거 뜨면서 안되네용.. 헬프미~~~
주차장만.. 쏘옥 빼올라해도.. 에러만 나고
레이어 arch 라고 되어있는넘.. 이 반항을 한답니다…
혼네주실분 ㅡ,.ㅡ;;
  • 26 조회
      2005-08-11T14:27:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-08-11 2:27 pm
      이 도면은 본인외에도 다른 분에게 피해를 주게 됩니다. 레이어필터 제거하고, 울릉도계열등의 트루타입사용되면 오작동(질문처럼 복사안됨포함),치명적오류,다운됩니다. 먼저 레이어필터,울릉도문제를 처리해야됩니다.
    3. 차카안넉대 Lv.0
      2005-08-12T08:53:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-08-12 8:53 am
      레이어필터까지 제거하고 나머지 파일도 싸악 지우고 해도 똑같네요.. 울릉도계열등의 트루타입이란… 말이 이해하기 힘드네요.. 폰트를 말씀하시는거 같은데.. 도면 안에 있는 글씨를 모조리 지워도.. 똑같은 오류가 나
    4. 차카안넉대 Lv.0
      2005-08-12T08:57:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-08-12 8:57 am
      고 그 파일을 다시 재첨부를 했는데도.. 절망이네요.. 작업 오늘해야 하는데.. 큰일이네요
      2005-08-13T11:57:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-08-13 11:57 am
      이거 다시 작업하시면 될텐데…
      복사 가능합니다….
      너무 늦은건 아닐지….
