홈/ 질문/Q 66889
등록일: 2007-04-152007-04-15T22:45:11+09:00 2007-04-15T22:45:11+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
왜 조인이 안돼는걸까요?고수님들 알려주삼~~
아무리 해도 조인을 해도 안되네요
거의 모든 리습은 다사용해봤는데 안통하네요;;
한마디로 쌩쑈를 해봐도 안됩니다
선을 움직여서 다시 붙이면 조인이 되요 ㅡㅡ^
  • 5 5 답변
  • 43 조회
    5 답변
      2007-04-16T09:40:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-16 9:40 am
      선과선의 연결부분이 제대로 이어져 있지 않기때문에 그런것 같네요!
      2007-04-16T10:46:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-16 10:46 am
      첩부된 도면 확대하면 그림과 같습니다.
    4. ㅅㅑ들 Lv.0
      2007-04-16T10:47:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-16 10:47 am
      올려 드렸습니다.
      두선이 붙어 있다고 해도
      캐드에선 붙어 있지 않다고 인식을 하는 경우가 있습니다.
      그럴경우 1번선의 끝점을 2번선의 끝점으로 무브 시키면서
      1번선을 혹은 2번선을 옮겨 주시면 붙어있다고 인식을 해요
      실제로는 그자리에서 그자리로 이동하지 않는건데요.
      어쩌면 우리가 보지못하는 극히 미소량의 이격거리로 인해
      캐드가 붙어 있지 않다고 여길수도 있어요
      그도 가능한것이 만약 무한소수로 떨어지는 좌표점에 선의
      끝점이 있다면 가능한 애기겠죠?
      제 설명이 어려웠는지 모르겠네요. 제가 함 묶어봤어요
      이걸로 사용하세요 그럼 저는 이만.
      — 미오오오님의 글
      아무리 해도 조인을 해도 안되네요
      한마디로 쌩쑈를 해봐도 안됩니다
    5. ㅅㅑ들 Lv.0
      2007-04-16T10:59:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-16 10:59 am
      벌어진 거리가 극히 미소량인걸로 압니다만 소라님
    6. ㅅㅑ들 Lv.0
      2007-04-16T10:59:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-16 10:59 am
      답글과 파일 올려드렸습니다.
