홈/ 질문/Q 26672
등록일: 2001-10-092001-10-09T18:45:43+09:00 2001-10-09T18:45:43+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
외부도면을 불러들일때 폰트가 맞지않아서 문자가 깨지는건 어떻게 수정할수 있나여?
할룽여~~ 오늘 첨 가입했구여 음.. 캐드에 관해 관심이 많은데 아직두
아직두 모르는게 넘 많은거 가타엽 ㅜㅜ
오늘의 궁금점은.. 외부에서 작업된 캐드도면을 이용하려할때 대부분이
폰트에러가 걸려서.. 도면을 볼때 어려운점이 있어여.. 이럴땐 어떻게 해야하져??
style에서 여러번 시도해봤는데 방법이 틀린건지 잘 안돼더라구여 ㅜㅜ 앙~`
시샵니마~~~~~ 갈쳐주세여~~?? 네^^
그럼 ㅂㅂ2~~~~ 아참 글구 수고하세여..
  • 25 조회
    2. 다갈쵸조
      2001-10-09T19:28:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-10-09 7:28 pm
      깨져서 안보이는 폰트는여 조위에 자료실 가믄 폰트 만이 있고든요..
      고고 찾아 쓰시던가요..조기에두 없으믄 2890번 글을 참고 해보세요..
      찾기 힘들믄 글쓴이 다갈쵸조루 하시궁 재목은 폰트에 관련된 글들이
      많아 해결방법을 적어봅니다 일꼬예여..아마도..그러믄 대체루 해결댈꼬예여
      글궁..참고루 저는 시삽 아뉨돠..요기 답변글 쓰시는분들의 상당수두 아닐
      꺼예여..분위기 참 좋죠? ^^ 걍 막 갈쵸 주궁..
    3. 권현실
      2001-10-09T19:32:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-10-09 7:32 pm
      도면을 open 하고 나서 뜨지 않는 폰트 있죠.
      list 하거나 perperties 가면 style이 보이시죠.
      style에서 그럼 폰트 name이 나와서
      그것을 죽 적어 놓구. 프로그램 종료 하세요..
      그리고 나서
      그 폰트를 다운받아서…
      캐드 폴더의 fonts에 복사한후 다시 열어 보세요..
