홈/ 질문/Q 33680
등록일: 2002-10-072002-10-07T18:13:56+09:00 2002-10-07T18:13:56+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
외부도면을 출력할적에 경고메시지
보통 다른회사에서 넘어온도면을 열어 플롯 명령어를 칠때면 어김없이
요런 경고창이 뜨곤합니다
그런다음 확인하고 넘어가면 저희 프린터의 설정돼로 돼어있질않고 모두
none이나 다시 설정해줘야는데 그렇지않고 경고메시지도 않뜨고
프린터 설정이 돼어있게끔할수없는지요..?
그럼 수고하십쇼
  • 7 7 답변
  • 34 조회
    7 답변
      2002-10-08T09:15:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-10-08 9:15 am
      번거러우시면 리습을 사용하세요… s::startup()으로 자동 실행을…
      2002-10-08T00:36:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-10-08 12:36 am
      2000에서는 각 DWG 파일마다 출력설정값을 저장하는 방식이라서 안됩니다. 불편한 부분이지만 이렇게 파일마다 저장되어 있으면 다시 한번 같은 방법으로 출력시 PLOT 명령후 [확인]만 해주면 되는점은 좋은점입니다.
      2002-10-07T23:14:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-10-07 11:14 pm
      그파일에 저장하지않고 캐드 시스템내에 저장하는 방법을 알고싶습니다. 어짜피 한번은 설정을 해줘야한다는 말씀이죠..? 그게 불편하거던여
    5. 캐드중수 Lv.0
      2002-10-07T20:40:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-10-07 8:40 pm
      에구.. 난 14나 쭈욱 써야것다…ㅡㅡ 2000부터는 넘 복잡해…ㅠㅠ
      2002-10-07T20:25:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-10-07 8:25 pm
      2000 이후부터는 파일내에 출력설정값이 같이 따라옵니다. 즉, HP4V로 출력설정후 저장한 파일은 이 값이 계속 따라옵니다.
      2002-10-07T19:24:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-10-07 7:24 pm
      저장한 파일에만 적용이 돼더군요 헌데 한번만 해놓면 계속 그설정돼로 출력하는건 없을까요?
    8. Free-Man
      2002-10-07T18:45:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-10-07 6:45 pm
      메뉴에서 파일-페이지설정에서 셋팅하신후 저장하십시오…
