홈/ 질문/Q 82218
등록일: 2009-05-282009-05-28T10:43:46+09:00 2009-05-28T10:43:46+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
외부참조도면(XREF) 할때요… 도면위치 이동…
도와주세요~
외부참조 사용할때에
가 도면을 나 도면에서 불러들였을 경우.
기존에는 나 도면에서 X1~X5, Y1~Y5 부분을 불러들였습니다.
그런데 X10~X15, Y10~Y15로 불러들인 도면의 위치를 변경하고 싶습니다.
어떻게 하나요?
설명이 잘 되었나 모르겠네요… ㅡㅡ;
  • 197 조회
    2. Joongsya,.:'`♡ Lv.0
      2009-05-29T08:41:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-05-29 8:41 am
      잘 안되었나보네요… 댓글이 없는걸보니 ㅎㅎ
      참조데이터도 Move로 움직이는데… 라는 답변밖에는…
      2009-06-02T08:41:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-06-02 8:41 am
      답변 감사드려요…
      근데 무브하면 참조한 도면 덩어리가 움직이등데…요..
      2009-07-06T09:40:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-07-06 9:40 am
      도면중 일부분만 올리신것을 보면 외부참조블럭에서 xc로 특정부분의 범위를 잡아보여주신것 이네요.
      다시 원하시는 부분의 범위(경계)를 잡아주시면 됩니다.
      xc>p 하면 기존 경계가 보일거예요
