홈/ 질문/Q 95154
등록일: 2012-05-122012-05-12T08:18:36+09:00 2012-05-12T08:18:36+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
외부참조된 도면인데 다른사람이 안열려요
안녕하세요.
캐드2010버젼 사용자 입니다.
다름이 아니오라 제가 외부참조를 이용하여 도면을 작성하였는데
이 도면을 제가 열고 닫고 수정하는데는 문제가 없는데
다른사람에게 넘겨주면 기본 도면은 열리는데 외부참조된 도면이 열리지 않아 궁금하여
이렇게 글을 남깁니다.
일단 제가 외부참조시킨 도면의 경로는
D:20120314-OOOO5.OOOO1.MCB8.OOOO1.OOOOMCB-M2F.dwg
이렇게 경로를 걸었는데  다른사람이 열기 위해 외부참조걸어놓은 폴더와 외부참조에 사용된
폴더를 모두 넘겨주었는데 상대방은 외부참조걸어놓은 도면이 열리질 않네요….
답변좀 바랄께요 ㅜㅜ
참고로 경로는 전체경로이며 부착하였습니다.
  • 43 조회
      2012-05-14T08:44:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-05-14 8:44 am
      넵…
      제생각엔 두가지경우인듯 합니다…
      1. xref원도면의 버전이 2010인데 상대편캐드버전이 2007등이라
          안뜨는경우….  저장옵션에서 낮춰있어도 xref원도가 위버전일경우
           오토캐드는 xref원도까지 동시에 낮추지않습니다
            이럴경우 XREF – 결합후 다른이름으로저장해서 낮추면 됩니다
      2. 첨부터 XREF된 원도를 불러 AUDIT / PURGE후  다른이름으로저장
         해서 당대편버전으로 낮추어 저장,,,
      이렇게 해도 안되면 다시 글주셔요
      볼록2
