홈/ 질문/Q 80201
3890Lv.0
등록일: 2009-02-042009-02-04T16:11:02+09:00 2009-02-04T16:11:02+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
외부참조된 파일을 열때 멈추는 현상
캐드 2008 사용하고 있는데요
기존 작업하던분이 관두셔서…
인수인계 받아 일을 맡았는데
도면하나열려면…기본이 10~20분이 걸리더군요
참조파일 덩어리가 큰가해서
원 참조파일을 분리도 시켜보고 레이어도 쓸데없는거 다 지우고..해서
가볍게 만들고 경로를 재설정 해봐도…
변함이 없는건 대체 왜일까요?
엄청 복잡한 도면도 아니고 용량도 껏해야 1메가정도인데…
건축..구조 코어평면도거든요…-_-;
참조관련 다른분이 질문하신거 찾아봐도…
저랑 같은 상황은 아닌거 같구요..
업무능률이 나질 않아서 …미치겟네요..
제발 고수님들…답좀 가르쳐 주세요
  • 7 7 답변
  • 29 조회
    7 답변
      2009-05-28T14:39:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-05-28 2:39 pm
      2008에서 파일열때 느린건 주석축척 때문에 그런 경우가 있던데…
    3. 3890 Lv.0
      2009-02-13T09:15:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-02-13 9:15 am
      아……그렇군요…ㅇ_ㅇ
      풀리지않는 숙제…
      어쨋던 최대한 필요없는 레이어와 모든걸 최소화 시켜야 겟군요…
      감사합니다
      2009-02-09T17:08:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-02-09 5:08 pm
      저도 같은 문제로 고민하고 있는데 아무래도 링크 수가 많아서 그런 것 같습니다. 어쩔 수 없는 캐드 프로그램의 문제인것 같습니다. 오토데스크사에 전화해서 물어보니 atlc가 자격증 발급하는 회사에 물어보라고 해서 물어보니 현재는 어쩔 수 없는 상황이라고 합니다. 외부참조 기능은 무척 좋은데 문제는 속도가 문제네요. 끄~응
    5. 3890 Lv.0
      2009-02-05T08:24:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-02-05 8:24 am
      파일 복구해봣는데도 여전하네요…ㅠ_ㅠ
      전보다 백만년 걸리는건 줄었지만..그래도 한 5~10분은 걸리네요…ㅠ_ㅠ
    6. 3890 Lv.0
      2009-02-04T16:41:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-02-04 4:41 pm
      아뇨…전부다 그런가 싶어…한번 컴도 밀엇구…쓸데없는 프로그램도 다 지우고…
      봣더니…같은 외부참조를 한파일인데도 어떤건 열리는데 백만년…어떤건 바로 열리구요…
      난감해요…
      이유라도 알면….손을 보겟는데
      2009-02-04T16:39:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-02-04 4:39 pm
      recoverall 로 그 도면을 불러보세요!
    8. [Deleted User]
      2009-02-04T16:29:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-02-04 4:29 pm
      다른 응용프로그램이나 유틸…이런걸 설치를 하셔서 캐드가 무거워진건 아닌가요??????????
