홈/ 질문/Q 45367
등록일: 2004-04-172004-04-17T11:46:32+09:00 2004-04-17T11:46:32+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
외부참조시 그리기순서에관한 질문입니다
와이프아웃기능으로 여백을 만드후 그위에 텍스트를 쓰고 그리기 순서로 앞뒤를 조절하여 작업을 한도면인데요..
원본에서는 그리기순서가 정의가 되어지는데..
외부참조로 불러들이면 순서가 정리가 안되어
와이프아웃의 여백이 안만들어지는데..
이거 어찌 정리 해야 하는지 아세요??
아~ 이거 진짜 어려워요~~
좀 도와주세요~~
  • 137 조회
      2004-04-27T21:09:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-04-27 9:09 pm
      저도 이런문제때문에 고민을 하다가 알아낸건데요
      외부참조된 도면은 순서앞뒤로 보내는거에 따라서 앞뒤로 표시가 나타나지않고 만든 순서에 따라서 나타나거든요…
      예들들어 글씨를 앞으로 가지고 오고 싶다면 참조된 원도면에 가서
      글씨가 가장 늦게(최근)작업된 상태를 만들어야합니다.즉 copy해서 기존에 작업된을 지우고 다시 옮겨놓으면 제일 늦게 만들어진게 글씨니까 제일 위로 나타날거에요…
      2004-04-17T14:18:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-04-17 2:18 pm
      훔… 전 그런 적이 없었지만.. REFEDIT 로 재정의 하면 안될까 하는 생각이 드네요~ ^^;
