홈/ 질문/Q 83088
등록일: 2009-07-222009-07-22T13:09:37+09:00 2009-07-22T13:09:37+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
외부참조시 레이어가 ^^;;
베이스 도면을 작성후,
새도면에 외부참조로 도면을 불러왔습니다~
그리고 나서 베이스 도면에서 레이어 선 두께 를 수정하고 저장하고 닫은뒤에
외부참조로 불러왔던 도면을 열면 내용등은 수정이 되었는데
레이어 선두께는 변하지 않습니다  왜 이럴까요
설명을 잘했는지 모르겠지만 현상이 이런데 무슨 현상이죠??
보너스로 외부참조 부착시 중첩과 부착의 차이좀 설명해 주십시오 감사합니다
  • 62 조회
      2009-07-22T13:15:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-07-22 1:15 pm
      visretain  <ㅡㅡ  요놈 변수값 조정해보세요~
      2009-07-22T13:35:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-07-22 1:35 pm
      아 감사합니다 해봐야지~~ ㅋㅋ 쌩유 그런데 이게 무슨 옵션입니까요?
      2009-07-22T13:58:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-07-22 1:58 pm
      xref 사용할적에 레이어값을 조정해서 저장했는데 다시 열어보면 그대로일적에
      사용하는 변수값입니다. 뭐 그렇습니다…
    등록일: 2004-12-232004-12-23T14:36:29+09:00 2004-12-23T14:36:29+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    외부참조시 레이어가…..
    검색을 하다가 인터넷이 너무느리네요….-.-;
    외부참조된 파일도 레이어 끄기나켜기가 가능한게 아닌가요….
    외부참조된 파일에서 레이어를 몇개 끄고서 출력을 해야하는데….
    꺼지지가 않네요….왜그런가요….
    • 0 조회
      1. [Deleted User]
        2004-12-23T16:30:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-12-23 4:30 pm
        블럭처리됀거는 레이어 안꺼집니다..끄시려면 폭파하시고.끄셔야 돼는뎅..
