홈/ 질문/Q 93068
등록일: 2011-10-042011-10-04T15:46:12+09:00 2011-10-04T15:46:12+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
외부참조시 상대경로
AUTOCAD LT2006을 사용한는데요
외부참조시 네트워크드라이브에 있는 파일을
상대경로로 하려고 합니다.
이때 도움말에 의하면 네트워크드라이브는 상대경로로
지정할 수 없다고 하는데요, 상대경로 사용할 수 있는 방법이 없는지요.
고수님들 부탁드립니다.
  • 172 조회
      2011-10-13T14:24:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-10-13 2:24 pm
      “상대경로”란 말의 의미를 잘못 이해하신것 같습니다.
      상대경로란 해당 pc안에서 그파일을 기준으로 상대적 폴더위치를 나타내는것입니다.
      프로젝트의 폴더를 통째로 옮겨다닐때 융통성을 발휘하는것이고,
      서버작업을 할경우 서버에 고정된외부참조파일을 따다 쓰는 개념이므로  네트워크 드라이브에 있는 파일을 사용할때는 당연히 절대경로를 입력해야 하는것입니다.
      형식은
      \서버이름폴더경로파일이름.dwg 요렇게 설정해주시면 됩니다.
      참고로 절대경로의 파일이 부득이하게 옮겨졌을때 윈도우 시작->모든프로그램->autodesk->autodesk2*** 가시면 참조파일 관리자를 이용하시면 비교적 쉽게 변경이 가능합니다.
