홈/ 질문/Q 79130
등록일: 2008-12-012008-12-01T09:09:41+09:00 2008-12-01T09:09:41+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
외부참조시~
 외부참조를 하면
윈도우 잡아주는 양쪽 모서리 부분이 저렇케 붙어서 딸려오는 이유는 머져?
똑같은 도각을 다른 도면에 붙이면 저렇케 되지 않는데..
  • 30 조회
    등록일: 2002-10-082002-10-08T10:38:31+09:00 2002-10-08T10:38:31+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    외부참조시…
    여러개의 도면을 외부참조할시 원도면에는 solid 해치를 넣고 그위에 글자를
    써놓았는데 외부참조를 하면 글자가 solid아래로 깔려서 안보여요
    이럴시에는 어떻게 해야하죠
    원도에는 글자가 위로 올라온채로 저장되어있는데 말이죠…
    궁금…
    또 한가지는 r14에서 쓰던 cht기능에 대해서 물어보았는데
    2002의 보너스 툴의 어디에 그런기능이랑 같은것이 있는지
    도무지 모르겠더라구요
    가르쳐주세요…
    한수배우겠습니다…
    • 0 조회
        2002-10-08T10:44:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-10-08 10:44 am
        r14 의 보너스가 2000 에서는 express 입니다. 2002 에서 express 사용할 수 있는 방법은 빈번한 질문의 답 25
