홈/ 질문/Q 82092
등록일: 2009-05-202009-05-20T10:46:37+09:00 2009-05-20T10:46:37+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
외부참조에 대해서…..
도면에 외부참조로 박스를 붙여서
도면배치를 했는데요
외부참조한 박스가 들어있는 폴더명을 바꾸면
박스가 화면에 출력이 않됩니다…
폴더명을 바꿔두 화면에 나오게 하는법좀 알려주세요
  • 8 8 답변
  • 42 조회
    8 답변
      2009-05-20T12:34:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-05-20 12:34 pm
      XREF 단축키는 XR이면 돼여
      2009-05-20T11:37:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-05-20 11:37 am
      두분 모두 감사합니다..
      많은도움이 됬네요
      2009-05-20T11:24:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-05-20 11:24 am
      감사합니다 ^^;
      2006에서는 xref 명령어주면 나오는 대화상자 제일 밑에 경로변경이 있습니다 ^^;
      물론 리스트에서 변경하려는 외부참조를 선택먼저 해야져 …
      2009-05-20T11:13:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-05-20 11:13 am
      2008에서 xref하면 오른쪽에 창뜨자나여! 그창이 2단으로 나눠지져
      그중 아래에 상세정보를보면 찾은위치라고 있습니다.
      그거 눌러서 변경해여~~~~
      2009-05-20T11:03:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-05-20 11:03 am
      2008버젼입니다…. 2006버전두…..가능하고요..
      2009-05-20T11:00:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-05-20 11:00 am
      2006인가여? 2008인가여? 아니면 .. 버전이 ???
    8. [Deleted User]
      2009-05-20T10:56:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-05-20 10:56 am
      경로재설정..하는법좀요… 제가… 캐드 초보자여서요…;;;
    9. [Deleted User]
      2009-05-20T10:55:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-05-20 10:55 am
      xref 명령 – 경로재설정 해주셔야 합니다 …
    실크야시
    실크야시Lv.0
    등록일: 2004-10-262004-10-26T11:39:23+09:00 2004-10-26T11:39:23+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    외부참조에 대해서…
    화일을 받았는데 외부참조된 화일이라…
    명령어가 먹히질 않습니다…
    지울려고 해도 지울수가 없구…ctrl+C를 해서 짜붙이기를 해도
    먹히지 않고…
    자체에서 해제할 수 있는 방법이 없는지 해서 고수님들 한테
    물어봅지다…
    • 11 11 답변
    • 0 조회
      11 답변
      1. [Deleted User]
        2004-10-26T12:06:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-10-26 12:06 pm
        AutoCAD 의 자체도움말은 웬만한 책보다 낫습니다.
        첨부된 그림의 표시된 부분이 원하는 내용이 아닐까 예상됩니다..
        자체 도움말을 잘 이용해보세요..
        2004-10-26T11:53:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-10-26 11:53 am
        원본과 같이 수정을 하고 싶으시다면 refedit 로 해당 참조 도면을 수정 하시면 원본과 참조 도면이 같이 바뀝니다.
        2004-10-26T11:51:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-10-26 11:51 am
        편집하려면 해당 xref 를 더블클릭 (or 안되면..) refedit 엔터.. or 해당 xref 를 직접 열어서 편집..
        2004-10-26T11:51:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-10-26 11:51 am
        자체에서 뭘 해결 하려고 하시는 건지.. 본 도면에 첨부(부착) 하시려면 xbind 하시면 됩니다.
        2004-10-26T11:50:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-10-26 11:50 am
        xref-bind-insert 외부참조객체가 블럭으로 치환됩니다….
        2004-10-26T11:50:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-10-26 11:50 am
        합치려 한다면 bind 겠지만.. attatch 된 xref 를 없애려면 detach 죠..
      7. 실크야시 Lv.0
        2004-10-26T11:49:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-10-26 11:49 am
        편집을 해야 하는데 사라지네요
      8. [Deleted User]
        2004-10-26T11:48:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-10-26 11:48 am
        지우려고 하신다고 하셨잖아요~ ㅇㅇ;;;;
      9. 실크야시 Lv.0
        2004-10-26T11:45:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-10-26 11:45 am
        CANY님…..deatch를 했는데 화면에서 사라지네요
      10. 실크야시 Lv.0
        2004-10-26T11:42:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-10-26 11:42 am
        항상 모든 답변은 cany님 해주시는 군요…..정말 감사드립니다
      11. [Deleted User]
        2004-10-26T11:40:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-10-26 11:40 am
        명령어 xref > detach 하시면 됩니다.
