홈/ 질문/Q 86797
*몽이아빠*
*몽이아빠*Lv.0
등록일: 2010-04-082010-04-08T16:17:14+09:00 2010-04-08T16:17:14+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
외부참조한 도면에서 다시로드 하면 얼렸던 레이어가 자꾸 다시살아나요.
안녕하세요.
제목처럼 외부참조한 도면을 XCLIP으로 잘라서 사용하고 있는데
원본화일(외부참조화일)수정하고 다시로드하면 얼렸던 레이어가
전부다 다시 살아나네요. 전에는 이런 증상이 없었는데 제가 뭘 잘못만진듯한데요.
궁금합니다. 잘 아시는분 답변 좀 부탁드립니다.
수고하세요.
  • 53 조회
    2. *몽이아빠* Lv.0
      2010-04-09T16:04:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-04-09 4:04 pm
      외부 외부 참조층의 가시성, 색상, 선종류 및 기타 특성을 조정할 수 있고 이 변경사항이 임시적으로 또는 영구적으로 적용되도록 할 수 있습니다. VISRETAIN 시스템 변수가 0으로 설정되면 이러한 변경사항은 현재 도면 세션에만 적용됩니다. 즉, 도면 세션을 종료하거나 외부 참조를 다시 로드 또는 분리하면 변경사항이 취소됩니다.
      VISRETAIN    1 ——–>  이렇게 하니 정상으로 되네요.
      내질문에   내가 다시 답을 달았네요..ㅎㅎ
