홈/ 질문/Q 69369
등록일: 2007-07-252007-07-25T15:11:26+09:00 2007-07-25T15:11:26+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
외부참조해서 작업할때 레이어 색깔변경…
안녕하세요 고캐드 여러분들…
일을 하다가 막히는 부분이 있어서 이렇게 질문을 올립니다..
수치지도를 외부참조로 해서 작업을 하는데…
외부참조를 하면 파일명이 앞에 붙으면서 레이어가
쭉 생성이 됩니다..
특정 레이어의 색깔을 변경하고자 하는데..
물론 작업파일에서 외부참조한 레이어의 색깔을 바꾸는
방법도 있지만…
한개의 수치지도로 여러장의 작업을 하다보니..
원본 수치지도상의 레이어 색깔을 바꾸면 되지 않을까
싶어 원본에서 레이어 색깔을 변경해봤더니…
그것은 작업파일(수치지도를 외부참조한 파일)에서는
색깔이 변경되지 않더라구요..
–변경전 색깔로 그대로임..
원본파일에서 레이어 색깔을 바꾸면 그 원본파일을 외부참조한
작업파일에서도 레이어색깔이 바뀌는 방법
누구 아시는분 계신지요..
  • 11 11 답변
  • 184 조회
    11 답변
    2. 공디 Lv.0
      2020-09-24T12:17:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2020-09-24 12:17 pm
      유리어님~~ 저도 이거 진짜 오래된 글이지만 너무 감사해서 댓글남겨요~^^
    3. 아린2 Lv.0
      2020-02-26T14:49:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2020-02-26 2:49 pm
      우와 유리어님 이거 진짜 오래된 글이지만 너무 감사해서 댓글남겨요~감사합니다.
      2007-07-26T09:52:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-07-26 9:52 am
      우어~~~ 유리어니님… 감사합니다….
    5. 게릴라어니 Lv.0
      2007-07-25T20:38:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-07-25 8:38 pm
      저도 고생했었는데..^^;; visretain=0으로 하시고 reload후 regen..하시면 됩니다.
      2007-07-25T18:02:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-07-25 6:02 pm
      수치지도 한장을 열개의 파일에 외부참조시키고, 수치지도가 70여장이니… 70여장의 수치지도만 수정하면 될것은… 700여장의 작업파일을 수정해야 한다는… 어이없는 노가다에요… 하루님… 방법없을까요?
      2007-07-25T18:01:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-07-25 6:01 pm
      그리하여… 지금 제가 그거때문에,,, 외부참조를 분리후 다시 부착하는 방법과 작업파일에서 강제로 색깔을 지정해주는 방법을 하고있습니다… 참… 캐드응용의 길은 험난한 노가다가 병행되는군요…
    8. [Deleted User]
      2007-07-25T18:00:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-07-25 6:00 pm
      허나… 한번 외부참조하면 그에 맞는 레이어가 생성(이때 외부참조의 색깔의 지정됨)되고, 그후에 원본파일의 색깔을 변경할경우 작업파일은 그전에 지정된 외부참조레이어의 색깔이 있기때문에 그것까지는 반영이 안되네요
    9. [Deleted User]
      2007-07-25T17:58:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-07-25 5:58 pm
      하루님 또 뵙는군요… 반갑습니다..
    10. [Deleted User]
      2007-07-25T17:57:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-07-25 5:57 pm
      안녕하세요~ 하루님! 오늘도 바쁘셨나보네요.. ㅎ 예비군 다녀오셨다면서요? 잼났어요? 나도 가고 싶은데.. 이미 끝나서.. ㅡㅡ;; 예비군 다시 가더라도 회사 쉬고 싶다는.. ㅋㅋ(짤리는건 또 싫구.. ㅡ0ㅡ)
    11. [Deleted User]
      2007-07-25T16:52:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-07-25 4:52 pm
      반영이 됩니다.
    12. [Deleted User]
      2007-07-25T16:51:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-07-25 4:51 pm
      원본파일에서 레이어 색을 변경하였다면… 작업파일에서 당연히 바뀝니다..이게 바로 xref의 특징인걸여… 대신 바꾸고 나서… save후… 작업파일에서..xref 대화상자에서 다시로드를 버튼을 클릭해주셔야
