홈/ 질문/Q 87239
등록일: 2010-05-112010-05-11T08:50:47+09:00 2010-05-11T08:50:47+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
외부참조 결합시….???아는 사람이 없네요…
외부참조된 도면이 있는데요ㅣ…
외부참조된걸 분해할려면 결합시켜서 하면되잖아요
근데 결합을 시키면 어떤것은 되는데 ….결합만 시키면 사라지는 외부참조는 뭔가요?/
설계사무실에 근무하시는 분한테 여줘봐도 모르고..ㅠㅠ
아는 사람이 아무도 없네요..
고수님들 좀 알려주세요..
어떤 설정을 해놨기에..어떤건 되고 어떤건 사라지고….
정말 모르겠습니다..
알려주세요..
  • 6 6 답변
  • 32 조회
    6 답변
    2. 폭우 Lv.0
      2010-05-11T10:53:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-05-11 10:53 am
      도면볼수있나여 사라지는 도면으로여
      2010-05-11T17:05:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-05-11 5:05 pm
      도면첨부…부탁드립니다..
      2010-05-11T17:22:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-05-11 5:22 pm
      외부 참조 결합 하지 않고 깰수 있어요..
      bind 하신후
      explode하시면 됩니다.
      도면의 양이 많으시면 리습으로 하시고요..
      외부참조라…f1눌러서 외부참조 쳐보세요..괜히 도움말이 있는게 아니예여 ㅋㅋ
      2010-05-11T18:45:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-05-11 6:45 pm
      그 방법은 나머지 필요없는 부분까지 모두 나타나서…..
      한 도면에 외부참조가 한군데면 상관없는데..
      여러개가 겹쳐있으면 좀….
      그 방법으로 해결할 거 같으면 글을 남기지도 않았겠쬬~~~~ㅋㅋ
      2010-05-11T19:37:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-05-11 7:37 pm
      님 도면을 보면 결합이 안되는건 시트이시던데요..
      시트는 cad프로그램에 안에 있는건데요….
      시트를 제외하고 님이 올려주신건 전부 결합이 되네요..
      2010-05-12T08:37:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-05-12 8:37 am
      ???…시트는 첨부를 안해서 그런거구요…
      어떻게 받아들여야 하나…..설계도면 원본에서는 안되는데..
      제가 발취해서 보내준 도면은 결합이 된다…??
      이 설계도면이 저희 나라에서 설계한게 아니라 미국에서 설계해서 가져온 거라…
      이런 된장…그럼 어떻게 해야 되지….????
      무식한 방법으로 일해야 되나..???
      죄송한데요..봐주신김에 원본그대로 올릴려고 했더니..용량이 안되네..ㅠㅠ
