홈/ 질문/Q 98462
jsoon
jsoonLv.0
등록일: 2013-06-082013-06-08T14:42:51+09:00 2013-06-08T14:42:51+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
외부참조 결합이 안됩니다.
2008 쓰고 있고요
거래처에서 도면을 받앗는데
외부참조가 12개 정도 잇었습니다
작업을 해야해서
싹다 결합을 햇는데
2개가 아무리 별짖을 다해도 결합이 안됩니다.
외부참조 원본안에 외부참조가 잇을경우 안된다는 글을 보고
열어봣는데도 그안에 외부참조는 없엇습니다.
이놈들이 결합을 하면 화면에서 사라집니다.
리로드 하면 다시 나타나고요 -_-
아!!! 이거떄문에 토요일인데 작업진행을 못하고 있습니다.
방법좀 알려주세요!!
aaaaaaaaaaaaaaaaa 이게 작업파일이고
여기에 마천 단지 파일 2개를 결합해야 합니다.
파일용량이 너무 커서 싹 다 지우고 저것만 남겨논거라서요
결합해서 파일을 주지 마시고 하는방법을 좀 알려주세요
부탁드립니다.
  • 108 조회
      2013-06-08T15:45:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-06-08 3:45 pm
      조건이 까다로우신대,  차라리 말씀안하시는게 더 좋을듯했는데,,,
      급하시다니,,,,
      저는 고수도 아니고,  능력자도 아니라,  방법은 모르겠지만,,,,,
      기본에는 늘 충실하는 편입니다…
      위 원도와,   피참조도면은  오류가 너무~~ 많습니다…
      늘 Audit ->>  Pu >>> wblock
      해주셔야할듯하고,  첫번째도면은 주석(scalelistedit) 이  많이 꼬였습니다
      2013-06-08T16:11:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-06-08 4:11 pm
      ***  참고 ****
      1.. 위도면은 맵쓰리디이나 씨빌쓰리디에서 가져온 프락시객체가 있습니다,,(100개가넘슴다)
      이건 ,  순수캐드에선 수정 삭제 편집이 않되고  “”표현””만됩니다
      허나, 이부분이 “”직접””적인 도면에 오류를 일으키지는 않습니다
      2. . 이정도 도면이라면, 그외 참조 도면들도 문제가 있을 확률이 있습니다
      모든 피참조도면을 다시 열어, 오류수정 , 퍼지 반복 2회 하셔야 좋을듯합니다
      그리고, 주석도 모두 제각각인듯합니다..  모두 미터법으로 초기화해야할듯합니다
      3. “”비조정 새도면층””  경고…
      2009이상은 LAYEREVALCTL >>  0    변수로 끌수있습니다 경고만끄는것이고 아래방법 추천
      2008에서 그 메세지가 나오면
      LA – >>  왼쪽 – 비조정 새도면층 >> 오른쪽 –
      레이어 쭉보이면, 드래그 >>마우스오른쪽 – “”도면층 조정””  클릭후 바로 도면저장
      하시면 됩니다…
      4..   참고로 얼고계시면 좋은것들은 ,,,
      RECOVERALL ->>> 연결된 참조도면까지 복구로 오픈합니다
      XOPEN ->>>>   피참조된도면이 포함된 원도에서 참조도면만 선택해 열기
      볼록2
    4. jsoon Lv.0
      2013-06-08T16:13:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-06-08 4:13 pm
      아..마지막 말이 좀 기분나쁘게 보엿을수도 있겠네요.죄송합니다~
      audit 라는 명령어를 첨알았습니다.
      가끔 파일 뻑나면 recover는 해봣는데 ;;
      오류검사하니까 전부 결합 잘 돼네요.
      파일 이상할떈 늘 이 오류검사 생활화 해야겠네요 감사합니다 ^^
      2013-06-08T17:11:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-06-08 5:11 pm
      아이구~~~ 별말씀을요..  .기분나뿐게 아니라,  토욜이라, 시간이많아…
      바쁘시면 바로 결합해 달라고만 하셔도,  아는데까지는 원인까지 다말씀드립니다…
      (제이름으로검색해보면 그렇게 야박한답변은 없습니다  ㅎㅎㅎ)
       제가 태생이 경북이라, 말이 부드럽지않았나 봅니다,,,죄송합니다
