Lv.0 등록일: 2013-04-122013-04-12T15:21:09+09:00 2013-04-12T15:21:09+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 외부참조 결합하는 방법 좀 알려주세여.. 외부 참조를 결합하고 나서도 결합하기 전처럼 수정할 수 방법이 있다고 들었는데 그런 방법이 있나여?아시는분 있음 알려주세요. 부탁드려요.. 공유 Facebook 관련 있는 질문들 직선의 한 지점에서 원의 최대거리 선 그리기 캐드 모깎기 질문 드립니다 블럭깰때 가시성으로 가려진 블럭들 처리 PDF 출력 3 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2013-04-12T15:48:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-04-12 3:48 pm 넵… 비단향님… 제목은 ::::: 외부참조 결합하는 방법 좀 알려주세여.. 내용은 :::: 외부 참조를 결합하고 나서도 결합하기 전처럼 수정할 수 방법이 “””이렇게 말씀하시니 당췌 모르겠습니다물론 제가 아둔/무식한 탓이겠지요.. 결합하기전이라면 REFEDIT – 수정후 – REFCLOSE결합되어 더블클릭시 – BEDIT가 실행되지만, 그냥 편집하시던지.,블럭상태라면 REFEDIT로 역시 편집후 REFCLOSE하면 되겠지만, 아마 이런 의도로 질문을 하신지 맞는지조차 모르겠습니다.. 어차피 전부터 님의 글에 답글달아도 되고 안되고를 떠나, 말씀을 안하시니, 저는 저대로 이렇게 답변드리는수밖에 없네요… [Deleted User] 2013-04-12T17:05:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-04-12 5:05 pm 글 쓰고 어찌하다 보니 해결이 되서 댓글을 못달았네여. 죄송외부 참조 도면을 결합을 하면 참조 도면과 분리가 되는걸로 알고 있는데 어떤방법을 쓰면 결합을 하고 나서도 분리된 참조 도면이 수정이 가능하다고 말만 들어이리 글을 올렸어여 [Deleted User] 2013-04-12T18:33:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-04-12 6:33 pm 넵… “””어떤방법을 쓰면 결합을 하고 나서도 분리된 참조 도면이 수정이 가능하다고 “””” 즉 이부분이 핵심인듯한데요… 1. 배이스도면 B에 참조도면 R을 XREF로 R도면을 참조시키면B – R 이 참조관계로 서로 연동 됩니다.,. 2. 이상태에서 왼쪽 참조관리자창에서 참조도면을 마우스오른쪽 – 결합 하면 이제 R이 B에 합쳐저 한도면이 됩니다(용량도 합입니다) 3. 이러면 이미 R이 두개인샘입니다.. 원 R도면을 수정해도 B도면에 결합된 R이 연동되 변치 않습니다.. 4. 이때 R도면을 수정하던 , B에 결합된 R을 REFEDIT로 수정하든 별개입니다 5. 결합 삽입 은 아무 의미는 없는듯합니다… 제가 초보라 님이 원하는 답인지 동문서답인지는 모르겠습니다.. 도움말(F1)이나, 고캐드검색에서 참조 , BEDIT , REFEDIT 등으로 검색해보시면 많은 사례가 있으니, 검색해 보셔요,,,, 볼록2
넵…
비단향님…
제목은
내용은
이렇게 말씀하시니 당췌 모르겠습니다
이리 글을 올렸어여
넵…
즉 이부분이 핵심인듯한데요…
연동되 변치 않습니다..
볼록2
