홈/ 질문/Q 37361
등록일: 2003-03-312003-03-31T11:30:32+09:00 2003-03-31T11:30:32+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
외부참조 경로에 관한질문-경로가 풀리는 이유??
현재 xp를 사용하고 캐드는 r14를 사용하고 있습니다.
전 수정도면이 많기 때문에 항상 백업을 만들고 다시 폴더에
그도면을 복사하여 사용하는 데, 그 외부 참조가 폴더에 새로이
복사를 하더라도 경로을 잘 찾아가서 이상이 없었는 데 갑자기
경로가 unresolved로 풀리는 경우가 생겨서..
2~30개만 되더라도 고칠수 있겠는데 600개가 넘는 화일이 풀려버리니.. 그것도 안풀리는고 잘 외부 참조를 찾고 있는 것도 있어서, 이런 현상이 외 일어나는 지 한 꺼번에 고치는 방법이 없는지??
  • 6 6 답변
  • 387 조회
    6 답변
      2003-03-31T12:29:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-03-31 12:29 pm
      참조 도면과 함께 파일을 올려보시죠…
      일단 얘기만 들어서는… 짐작만 할 수 있겠는데요…
      제 경험으로 그런 경우는…
      참조 도면중에 한 도면이 다른 참조 도면을 xref 한 상태로
      다른 도면에서 그 도면들을 참조할 경우 중첩되어
      그런 메시지가 나왔던 적이 있었거든요…
      참조도면들을 확인해보세요…
      xref 다이얼로그에 다른 참조도면들이 있는지…
      짐작은 여기까지…
      그림아이였습니다…
      2003-03-31T12:49:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-03-31 12:49 pm
      참조도면은 한 가지 밖에 들어 있지 않습니다.
      아주 가끔 자신의 경로를 찾지 못하는 ..
      예를 들면 CCAD 에 A,B,C 그리고 FORM.DWG(외부참조도면)이
      있고 그 A도면에 FORM.DWG 외부참조로 경로은 “CCADFORM.DWG”로 했습니다.
      그리고 나서 이도면 모두를 CCAD2 에 복사를 하고 나면 외부참조의 경로가 CCAD2FORM.DWGF를 찾습니다.
      물론 A 도면을 다시 오픈하여 수정없이 저장한후에 외부 참조 경로가 자연스럽게 그경로를 찾게 됩니다.
      그런데 그 경로를 찾지 못 하고 즉 “처음 경로”CCADFORM.DWG”를 인식하면서 “unresolved”로 됩니다.
      물론 이경로가 자신의 컴퓨터에 form이 살아 있다면 문제은 없는데 그것이 다른 회사컴퓨터의 “dcadform.dwg로 되어 있으면
      찾지 못하게 되지요
      그래서 문제가 생기는 건데.
      웃기는건 몇달동안 이상이 없다가 갑자기 자신의 경로를 찾지 못하고 옛 경로를 찾아 풀어지는 현상이 생겨서..
      전에도 한참 바쁜데 이런 현상이 생겨 무척고생 했는데 ..
      마치 한순간 내부적으로 기억연결이 사라지는 현상이라 할까?^^
      왜 “unresolved”가 오는지 원인를 알고 싶고 해결할수 있는 방법이 궁금합니다.
      꼭 바쁠때 이러니..
      기존에 브라우져 경로을 지정해 주는 방법은 알고 있습니다.
      그런데 갑자기 잘 경로를 찾던 600개의 도면이 경로가 흐트러지니..
      2003-03-31T12:59:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-03-31 12:59 pm
      음 xref를 말하는건지 맞다면 xref는 도면을 불러들일때 cad에서 잡은 경로를 전부 탑색을하고 도면의 이름이 있다면 불러올것이고 없다면 화면의 미리보기에는 보여도 실제로 도면에는 나타나지 않아요
      2003-03-31T13:00:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-03-31 1:00 pm
      그래서 config 에서 꽃씨님이 backup 받은경로에 path를 걸어주면돼요
      2003-03-31T13:09:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-03-31 1:09 pm
      cad 에서 config를 치고 그림과 같이 해보세요
      2003-03-31T18:58:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-03-31 6:58 pm
      아.. 네… 그런 문제였군요…
      xref의 특성상…
      경로를 찾지 못하고 참조되지 않을 경우…
      1순위로 option-files-support file search path…
      여기에 등록된 곳을 찾게 됩니다…
      그러니까 님같은 경우 이곳에 그 작업 경로들을
      등록해보세요…
      그러면 찾지 못한 파일들은 이곳부터 찾아 나갈겁니다…
      그림아이였습니다…
