홈/ 질문/Q 83148
등록일: 2009-07-272009-07-27T09:56:06+09:00 2009-07-27T09:56:06+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
외부참조 대화창이 뜨질 않아요..
외부참조시 문제가 있어 답답합니다.
xr이나 xref 명령어를 입력하면 다름과 같은 메시지가 뜨거든요
“블록 이름 입력 또는 [?]”
즉 외부참조 대화창이 뜨지 않아요..
filedia는 정상이구요 .. 다른 대화창은 모두 뜨는데 외부참조 대화창만..ㅎㅎㅎ
도와주십시요..
처음 캐드를 실행하고 drawing1.dwg에서는 대화창이 뜨거든요
하지만 기존 파일을 실행하면 다시 또
“블록 이름 입력 또는 [?]”
이라는 메시지가.. 명령어창에 ..
  • 26 조회
    • 캐드에서 테이블을 사용하여 고정 영역 객체 수량을 자동 계산하듯, 고정영역 숫자 문자를 합산할수 있을까요?
    • 응용프로그램 오류 메시지
    • mdt 옵션 설정
      2009-08-25T17:37:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-08-25 5:37 pm
      아래 첨부된 이미지 파일 열어보시면 됩니다. 옵션에 시스템란에 들어가서 acad.lsp 로드체크부분을 꺼주시면 됩니다.
