홈/ 질문/Q 95224
등록일: 2012-05-202012-05-20T13:29:18+09:00 2012-05-20T13:29:18+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
외부참조.. 비율지정문의..ㅜㅜ(파일첨부함)
안녕하세요. ㅜㅜ
정말 궁금한게 잇어서 글 올립니다.
외부참조할때 파일 참조하면
경로, 축척, 삽입점, 부착인지 중첩인지 다 지정이 되잖아요….
그런데 블록단위중에 단위와 비율은 설정이 안되게 되있어요,,
첨부파일 보시면 블록비율이 0.039로 되있어서 디게 작거든요…ㅜㅜ
어떤파일은 1로 되고 어떤건 이렇게 되고 그래서 당혹스럽네요….ㅜㅜ
첨부파일 보시고 아시는분 답변좀 부탁드립니다.
수고하세요 ㅜㅜ
  • 275 조회
      2012-05-21T10:17:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-05-21 10:17 am
      넵…저는 그런일이없어 잘모르겠지만, 충분히 예측은 가능합니다..
      즉 블럭만들때 1:1비율일지라도 단위설정이 즉 블럭도면의
      UNITS가 인치등으로 저장된경우,,,
      즉 XREF-도면첨부에서 0.xxx  나온  블럭을
        오픈후 units를 미리단위로 바꾼후 저장해보셔요,,,
      반대로 삽입단위 INSUNIUTS 가 4(미리단위) 가 아닌 1등으로 설정된상태에서
      XREF- 도면첨부하면 ,  안맞겠죠??
      볼록2
