홈/ 질문/Q 109731
장정아
장정아Lv.0
등록일: 2018-04-182018-04-18T18:58:45+09:00 2018-04-18T18:58:45+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
외부참조 이름변경
도면작업중 외부참조를 부착해서 사용하는데
하나의 파일을 각각 다른 2개의 외부참조로 사용하고싶은데요.
그러려면 이름을 변경해야할것같은데, 외부참조 이름이 변경이 안됩니다. 어떻게 해야될까요?.
자문을 구하고싶습니다. 알려주십쇼.ㅠ
  • 129 조회
    • 아이콘을 바꾸고 싶습니다.
    • 질문 검색 안되나요?
    • 배치화면에서의 작업은 엌덯게 하나요
    • 오토캐드 명령어창 ui 관련 질문
      2018-04-19T13:39:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-04-19 1:39 pm
      하나의 파일을 이름만 달리 두 개 참조로 만들 수 없습니다.
      이름 다른 파일 두개로 만들어야 합니다.
      무엇을 하는 작업인지 모르겠으나 배치에서 뷰포트로 하시면
      일반적인 경우 원하는 작업 대부분 다 가능합니다.
