홈/ 질문/Q 97664
등록일: 2013-03-192013-03-19T17:33:18+09:00 2013-03-19T17:33:18+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
외부참조 질문입니다.
외부참조 기능을 전혀안쓰다가 하려니 어렵네요 ㅜ 도와주세요 급해요 ㅜ
현재 외부참조로 도면을 추가로 올리려고하는데요
축척, 삽입점을 어떻게해야 바로 붙나요.
로드해서 아무리해도 멀리떨어져붙고 그러네요
위치 지정도 어찌해야할지 모르겠네요
도와주세요
추가로 도대체 어떻게 올리는지 모르겠어요.
방법좀 알려주세요~!!
  • 147 조회
    지.오
    지.오Lv.0
    등록일: 2013-02-182013-02-18T16:42:30+09:00 2013-02-18T16:42:30+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    외부참조 질문입니다..
    화면을 보시면 외부참조 파일입니다..
    그런데 보라색 테두리 가운데 하단보면 화살표가 있습니다..
    두번째 도면에 동그라미 있습니다.
    화살표 위로 밑으로 영역 내 외 이렇게 나뉘는거 같은데
    설정을 어떻게 하는지 궁금하네요.
    보라색 테두리를 어떻게 설정하는건가요??
    한도면인데 화살표클릭해서 위치에따라 달라지네요…
    • 0 조회
        2013-02-18T17:07:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-02-18 5:07 pm
        넵…
        그유명한 XCLIP 과  WIPEOUT 를 말쓰하시는듯합니다
        1. XCLIP —  WIPEOUT은 반대개념으로 이해하시면 쉽습니다,.,
        엑스클립은 원하는 부분만 보이게 하는 기능입니다
        고로 우물안에서 하늘보는꼴입니다.. ‘
        그래도 아해안되시면  망원경으로 본다고 생각하시면 됩니다..
        이건 확데도 상세도 등에 많이 사용합니다
        조건은 불럭일때 가능합니다,,
        2. WIPEOUT는 말그대로 종이도면에  흰종이로 가려버리는것입니다,,
        안보이는것이지 실제로 흰종이아래 있습니다,,,
        3. 프래임에 화살표는 역입니다,,,  즉 화살표 방향으로 덮어버리는 것입니다,,
        …..  도움말에 XCLIP  ,   WIPEOUT으로 살펴보시면  금방 이해 되실겁니다…
        볼록2
      3. 지.오 Lv.0
        2013-02-19T10:04:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-02-19 10:04 am
        네.. 감사합니다.. 한번 찾아볼께요… 유용한거 같아서용..ㅎㅎ
      등록일: 2012-10-192012-10-19T14:38:40+09:00 2012-10-19T14:38:40+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
      외부참조 질문입니다.
      횡단면도에서 토적표가 외부참조 되어있길래 더블 클릭해서 수정한다음 QSAVE 했더니
      외부참조된 토적표만 남고 원본파일은 없어졋어요?
      원본파일 어떻게 해야 찾을수 있나요?하루 꼬박 작업한건데…..
      캐드2012입니다
      • 0 조회
        1. SIDUS Lv.0
          2012-10-19T14:56:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-10-19 2:56 pm
          일반적으로 외부참조 수정후 파일이 삭제되지는 않는데 부득이하게 지워진 듯 하네요.
          우선 auto save 되어있는 곳을 찾아보시는 방법과 원본파일에 bak 파일을 찾아서
          확장자만 dwg로 변경후 복구하세요.
        등록일: 2011-05-312011-05-31T00:00:48+09:00 2011-05-31T00:00:48+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
        외부참조 질문입니다.
        질문드립니다.
        놀이터라는 수정해야 할 도면이 하나 있었습니다.
        도면을 오픈해서 수정 하려고 하니 수정해야할 부분이 베이스도면으로 외부참조 더군요..
        그래서 베이스 도면을 열어서 수정후…
        다시 놀이터라는 도면을 열었더니
        열리는데 30분 ㅠㅠㅠㅠ 왜 그러는걸까요?ㅠ
        고수님들 자세하고 친절한 답변 기다리겠습니다.
        • 0 조회
          1. [Deleted User]
            2011-05-31T09:43:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-05-31 9:43 am
            아마, 주석축척리스트 때문일겁니다…
            -scalelistedit로 제거하세요…명령실행 후에, 명령창 입력이 이상해지니…저장, 종료 후, CAD 다시실행하시고…
            recover로 open하거나, audit하셔야 됩니다.
          등록일: 2007-07-312007-07-31T14:10:34+09:00 2007-07-31T14:10:34+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
          외부참조 질문입니다.
          외부참조(xref)로 도면을 여러장 만들었습니다 (원본은하나)….
          원본의 이름이 바뀌어서 경로를 재지정해줘야 하는상황인데….하나씩들어가서 재지정을 해줘야 하잖아요??
          파일이 너무많아 하나씩 들어가서 고치려고 하니 시간이 넘 오래 걸리네요…..열리는데도 세월이고요…. ㅡㅡ;;
          리습이나…프로그램같은…좋은방법없을까요??^^
          • 0 조회
            1. [Deleted User]
              2007-07-31T16:19:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-07-31 4:19 pm
              vba 로 있습니다…. 음.. 아저씨님의 홈피…acadvba 에 예전에 올라왔었습니다.. 지금은 홈피 공사중이라 아마 못들어갈듯하네염…
            등록일: 2006-02-142006-02-14T10:49:17+09:00 2006-02-14T10:49:17+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
            외부참조 질문입니다.
            외부참조가 되어있는 도면을 여러장 받았는데요…
            그 외부참조 경로가…다르게 되어있어서..제컴에 있는 경로로 바꾸려고 하는데..
            한꺼번에 폴더에 있는 경로를 바꾸는 방법이 있나요..?
            답변 부탁드립니다.
            • 0 조회
              1. [Deleted User]
                2006-02-14T10:57:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-02-14 10:57 am
                열려고 하는 파일이 있는 폴더에 외부참조 파일을 그 폴더에 가져다 놓으면 되는데
                2006-02-14T15:47:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-02-14 3:47 pm
                전부다 같은 폴더에 놓고 오픈하심 됩니다
                2006-02-15T23:45:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-02-15 11:45 pm
                도구 옵션 파일 프로젝트파일…
