홈/ 질문/Q 42764
등록일: 2003-12-012003-12-01T17:31:20+09:00 2003-12-01T17:31:20+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
외부참조 BIND.INSERT시 에러메세지..도와주세요.
어려울때마다 찾게 되는 도우미님들..^^ 또다시 부탁드립니다..
외부참조 수정하려면.. BIND, INSERT 하면 된다구 Q&A에서 보구 그래도 실행을 해보았느데..(지우고도 해보고…현 상황에서도 해봤습니다..)
자꾸 에러가 뜨네요…그리구…빠져나오구요..
치명적오류 : Unhandled Access Violation Reading 0x0000 Exception at 5abe75h
참고로… 도면은 100장이 좀 넘구요..
이걸 외부참조 하지 말고.. 포함해서 저장하라고 하네요..
전에 사람이 작업을 한것이고..전 뒤를 이어서 하는데..참 어려움이 많네요..
title block을 외부참조 했는데.. 석장에 tltle block 글씨가 틀립니다..
어떻게 수정할수 있는지.. 부탁드립니다..
  • 25 조회
    • cadplus_plot 사용방법 질문드립니다
      2003-12-01T19:37:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-01 7:37 pm
      도면에 이상이 생긴 것 같으니…샘플도면과 외부참조도면을 올려보시죠…^_^
