홈/ 질문/Q 112570
등록일: 2020-09-172020-09-17T11:46:56+09:00 2020-09-17T11:46:56+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
외부 업데이트로 캐드가 안됩니다..ㅜㅜ
안녕하세요~어디에다 물어볼곳이 없어 글을 남겨봅니다..
저희회사는 오토캐드를 정품으로 몇카피를 사서 잘쓰고있다 영구버젼이 없어지면서 더이상 재설치가 안됨을 인지하고 잘쓰고있었는데..
윈도우 업데이트를 하면 출력이 안되더라구요..
기존으로 복원을 하면 되다가 다시 업데이트를 하면 안됩니다..
다른pc는 캐드10버젼인데 윈도우 업데이트를 했더니 활성화코드입력이 떴습니다.
분명 영구버젼으로 구매를 하고 잘썼었는데..
윈도우랑 오토캐드랑 왜이러는건지..방법이 있는지 궁금합니다..ㅜㅜ
저희는 윈도우 10버젼입니다…..
아시는분계시면좀…알려주시겠어요..ㅜㅜ
  • 71 조회
    2. 백발도인 Lv.31
      2020-09-17T14:11:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2020-09-17 2:11 pm
      저도 윈도우 업데이트 했다가 혼이 난 적이 있습니다.
      컴퓨터 가계에서 윈도우 업데이트는 컴퓨터 사용에 큰 문제가 없으면 그렇게 자주 하지 않아도 된다고 하더라 구요.
