홈/ 질문/Q 67925
등록일: 2007-05-302007-05-30T11:21:09+09:00 2007-05-30T11:21:09+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
외부 참조로 인한 중복 도면층 문제
노가다를 하다 넘 힘들어서 lisp이나 cad명령으로 될까해서 질문드립니다.
그림처럼 도면층 이름 앞부분에 “평면(base)”란 문자가 있는 레이어층이 많이 있습니다.
도면층을 이렇게 만든 사람은 도면에 Ctrl+c, Ctrl+v가 안되니까 외부참조를 한거 같습니다.
원래 한 도면에 있던 도면들이라 같은 이름의 도면층이 있는데도,
레이어층이 “평면(bace)$0$”란 글씨를 앞에 달고 여러개 추가로 생겨버렸습니다.
이걸 기존 같은 이름의 레이어층으로 샤아~악! 옮기는 방법이 없을까요?
참… 그리고 이렇게 레이어가 중복으로 생기지 않게 하려면 어떻게 하면 될까요…
고수님들 꼭 부탁드립니다.
  • 71 조회
      2007-05-30T15:43:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-05-30 3:43 pm
      xref 외부참조의 바인드의 결합과 삽입의 차이점이져..^^
      2007-05-30T12:15:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-05-30 12:15 pm
      테크님 감사합니다. 객체를 선택해서 레이어층을 바꾸었는데, Laytrans로 하니 정말 쉽게 바뀝니다. 정말 감사합니다.
      2007-05-30T11:37:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-05-30 11:37 am
      외부참조를 결합해서 도면에 완전히 포함시키면서 결합유형 "삽입"을 이용하거나 autocad의 도면층변환기(laytrans)를 활용하는 방법이 있습니다./문제는 복사/붙여넣기가 안되는경우 도면이 병들었다는것입니다.
