홈/ 질문/Q 97057
등록일: 2013-01-152013-01-15T21:33:14+09:00 2013-01-15T21:33:14+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
외부 참조 질문이요
제가 도면을 여러개를 붙여넣을려고 하는데
복사해서 원래 좌표로 붙여넣기가 안되는 도면이 있더라구요. 이거는 왜 그런건가요?
여기서 찾아보고 다해봤는데 안되서 결국에는 외부 참조로 해서붙여넣기를 했습니다.
근데 외부참조로 해서 붙여넣기를 한 도면은 그 도면 파일에서 수정을 해야 붙여넣은 도면에서 반영이 되더라구요. 붙여넣기 한 곳에서 수정을 하고 싶어도 레이어 한개만 클릭을 해도 전체가 선택이 되구요.
이거는 어떻게 레이어 분리를 할 수 있을까요? visretain 이거를 0으로 놓고 해도 똑같습니다.
  • 48 조회
      2013-01-16T00:39:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-01-16 12:39 am
      넵…
      원인은 3가지정도 의심이 가는데 도면이 있으면 확실히 원인을 알수있겠지요…
      1. 2007의 경우 서비스팩2를  반드시 업데이트해야 출력, 참조 부분의 문제가 해결됩니다..
      2. 거져오려는 도면이 프락시 객체가 포함된경우,,,
      3. 가져오려는 도면의 “”객체에 포함된 블럭””이  속성이 수정불가로 되어 저장된경우,,,,
      볼록2
