홈/ 질문/Q 34644
등록일: 2002-11-212002-11-21T10:56:06+09:00 2002-11-21T10:56:06+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
외형 그리기
어느 컴퓨터에는 화면을 열어보면 첫화면에
사각형(외형) 이 그려져 있어 그림을 그리기가 편리한데..
초보인 저의 컴퓨터엔 사각형(외형) 이 그려쳐 있지 않습니다..
그래서 이것을 하나하나 처음에 그릴려고 하면…
이것도 방법이 있을것 같아 이렇게..
질문 드렇습니다…
  • 25 조회
    • cadplus_plot 사용방법 질문드립니다
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
    2. 캐드중수 Lv.0
      2002-11-21T11:44:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-11-21 11:44 am
      dwt를 이용하는 방법도 있고 도면틀을 인서트해서 사용하는 방법도 있지만 단순히 도면스케일에 맞춰서 박스를 그리고 싶을땐 mvsetup이 편합니다.리미트와 거기에 맞는 박스를 그려준답니다.
    3. 캐드중수 Lv.0
      2002-11-21T11:43:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-11-21 11:43 am
      mvsetup – n – m – 100 – 420 – 297 (100은 스케일 420,297은 a3종이사이즈입니다)
