홈/ 질문/Q 42064
OK~SK~
OK~SK~Lv.0
등록일: 2003-10-292003-10-29T12:11:02+09:00 2003-10-29T12:11:02+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
요소선택에 관한 질문입니다.
안녕하세요…요소선택에 관한 질문을 드립니다.
<<쉬프트를 사용하여 선택요소에 추가가 체크되어 있는 경우엔 Shift 를 누른 상태서만 다중 객체 선택이 가능해 집니다. 따라서 체크를 해제 하고 확인을 클릭하면 이후 부터는 다시 마우스 클릭만으로 다중 객체 선택이 가능합니다.
또는,
명령: pickadd
PICKADD에 대한 새 값 입력 <0>: 1>>
도면을 그리다가 한번은 위의 방법을 쓰면 되지만,
도면을 그리는 와중에서도….자꾸..pickadd값이 1에서0으로
변해서…다시 옵션에서 바꾸던지 아님..command상에서 고친곤 합니다.
한 도면을 그리는 와중에서도 이런 값들이 왜 변하는 지 알고 싶고요,그리고…이런 문제점을 해결하기 위해서 어떤 방법이 있는 지 알고 싶습니다….
그럼 많은 reply를 바라면서… 20000
  • 26 조회
      2005-08-10T09:25:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-08-10 9:25 am
      객체스냅
      2003-10-30T13:13:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-10-30 1:13 pm
      혹시 작업 중 F4키 누른거 아녜요?
      2003-10-29T12:14:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-10-29 12:14 pm
      저절로 변경되지는 않을것입니다. 특정리습사용시 객체선택을 하나만 해야되는 경우 pickadd 를 0 으로 설정합니다. 그후 명령완료후 이 값을 복귀해줘야하는데 이를 처리해주지 않은것으로 보입니다.
