Something went wrong with the plugin API. 등록일: 2006-08-252006-08-25T11:29:25+09:00 2006-08-25T11:29:25+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 요아래~~~ zoom 한쪽으로 치우침현상이 수정되지가 않거든요… 답변좀부탁드립니다. 필터 정리를 해도 한쪽으로 치우침현상이 수정되지가 않거든요… 답변좀부탁드립니다. 공유 Facebook 관련 있는 질문들 전기 외부 분전함 결선도 캐드파일 방을 수 있을까요 도구막대 이동시 미리보기가 안됩니다. 포인트의 좌표를 반올림한 위치로 이동시키는 기능이 있을까요? 캐드 이용시 마우스 이동, 드래그, 명령어 입력 등 버벅거림 현상 도와주세요... 13 답변 작성 순 최신 순 공감 순 스노우 2006-08-25T13:26:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-25 1:26 pm 배가 아프시니 침을 놔드려야되는데…. 담에 제가 처방을 해드리겠슴다… 똥침으로..ㅋㅋㅋㅋㅋ 스노우 2006-08-25T13:24:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-25 1:24 pm 해결해씀다… ㅋㅋㅋ 안보이길래….ㅋㅋㅋㅋㅋ ^^;; [Deleted User] 2006-08-25T13:17:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-25 1:17 pm ^^;;;;;;;;;;; 스노우 2006-08-25T13:15:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-25 1:15 pm 하루님 미워할끄야~~~~~ 스노우 2006-08-25T13:15:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-25 1:15 pm 네.. 수고… 스노우 2006-08-25T13:14:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-25 1:14 pm 거참이상하네… ㅋㅋㅋ 왜 테클을 겁니까~~~!!!!! [Deleted User] 2006-08-25T12:26:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-25 12:26 pm ㅋㅋㅋㅋ 스노우님 글올리시니….다들 테클이..ㅋㅋㅋ [Deleted User] 2006-08-25T12:26:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-25 12:26 pm 이거 알려드리면 안되는데…^^ ㅋㅋㅋㅋ 스노우님 수고하세여.. [Deleted User] 2006-08-25T11:58:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-25 11:58 am 그림을 너무멀리서 그렸는데요. LIMITS=<0,0>~<790.00,565.00> 인데 그림은 X = 240094.54 Y = 449123.75 여기에다가 그리니까 줌올하면 작게나오고 줌익스텐츠는 유령객체때문…. 스노우 2006-08-25T11:56:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-25 11:56 am 감사… 반랑이 2006-08-25T11:52:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-25 11:52 am ㅎㅎ 제맘대로 이리저리 파일 가지구 정리해봤습니다. 그 중에서 레이어 변경과 레이어 색상 변경은 순전히 제맘대로 해봤습니다 ㅡ,.ㅡㅋ 그래두.. 원하시는 대로 됐을껍니당 넘 열띰 하시면 병나요.. 스노우님 쉬엄쉬엄~~ 탱자탱자 하셔요 ㅋ [Deleted User] 2006-08-25T11:47:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-25 11:47 am 진행은 다음과 같이.. 명령: purge 선형$0$보도이(가) 소거되었습니다. 명령: e ERASE 객체 선택: all 102개를 찾음 1은 현재 공간에 없습니다. 객체 선택: r 객체 제거: 반대 구석 지정: 6개를 찾음, 6개 제거됨, 총 95 객체 제거: 반랑이 2006-08-25T11:45:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-25 11:45 am 필터 문제가 아니궁.. 텍스트 객체들이 남아있네요 글자 없이.. ;; 얘네만 찾아서 어케 하심 될 껄요? ㅎㅎ 걔네들이 어데 숨었는지는 안갈켜드릴랍니다 스노우님 넘 열씸이셔서 배가 아파서리 ㅋ
하루님 미워할끄야~~~~~
네.. 수고…
감사…
그래두.. 원하시는 대로 됐을껍니당
넘 열띰 하시면 병나요.. 스노우님
쉬엄쉬엄~~ 탱자탱자 하셔요 ㅋ
진행은 다음과 같이..
명령: purge
명령: e
ERASE
객체 선택: all
102개를 찾음
1은 현재 공간에 없습니다.
객체 선택: r
객체 제거:
