홈/ 질문/Q 65125
등록일: 2007-02-012007-02-01T15:47:04+09:00 2007-02-01T15:47:04+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
[요청]첨부된 그림과 같이 오토캐드에서 어떻게 그리나요.
안녕하세요.
오늘도 즐겁고 행복한 하루 되세요.
제가 오늘은 nc선반 교재를 보고 도면 그리기 연습을 하는데
오토캐드에서는 도저히 접근이 안되네요.
그래서 인벤트에서 함 해 봤습니다.
인벤트에서는 쉽게 되는데 오토캐드에서는 도저히 방법을 모르겠습니다.
오토캐드에서 작업을 하려면 어떻게 하면 되나요.
선반에서 작업을 하려면 각 지점의 좌표가 있어야 작업이 가능하지않습니까.
그 좌표를 구하는 방법은 손으로 계산을 하는 방법이 있고
다음으로 캐드로 그려서 좌표를 구하는 방식이 있는데.
제가 머리가 아둔하여 계산치라서 캐드를 배웠습니다.
캐드로 작업하는 방법 부탁드립니다.
2D는 어느정도 한다고 자신감이 있었는데 이 문제를 만나니 자신이
없어지네요.
방법 부탁드립니다.
감사합니다.
참고로 인벤터로 각 좌표 구한 것을 첨부파일로 붙입니다.
  • 39 조회
      2007-02-01T23:33:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-01 11:33 pm
      2007-02-01T17:50:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-01 5:50 pm
      안녕하세요.
      하늘아빠님 답변 감사드립니다.
      생각의 유연하지 못함이 안타까움을 느낌니다.
      이렇게 쉽게 할 수 있는데도 못한다고 포기해 버린 제가 한탄스럽네요.
      상세한 답변 감사드립니다.
      감사합니다.
      알려주신 방법으로 작업하여 좌표를 구한 것을
      캡쳐하여 올립니다.
    4. 하빠2 Lv.13
      2007-02-01T17:26:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-01 5:26 pm
      참고하셔요.
