홈/ 질문/Q 74231
등록일: 2008-03-282008-03-28T10:04:59+09:00 2008-03-28T10:04:59+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
용량도 크지 않는데 저장시 오래걸리는 dwg
안녕하세요…
캐드파일중 보면 간혹 용량도 1메가~2메가 사이 별로 크지도않은데…
저장할시 엄청 오래 걸립니다. 1분30초정도기다려야 저장이 되는 현상이
다른하드에다 옮겨도 마찬가지고, 파일중 저장을 느리게하는 원인이 있는것 같은데… 나참 –;; 알수가 없네요
2002의 버그인거 같아서 r14 등 다른버젼에도 마찬가지 더군요..
이 현상 해결방법아시는분 답변좀 주세요!!!
  • 50 조회
    • 응용프로그램 오류 메시지
    • mdt 옵션 설정
    • SHeadG.shx 있으신분 부탁드립니다
      2008-04-01T00:57:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-04-01 12:57 am
      어느 dxf인가는 해결된 파일이 있을 겁니다. 최초의 원인은 mdt에서 발생한듯한데 정확하지는 않아요
      2008-04-01T00:55:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-04-01 12:55 am
      블럭의 내부충돌(?)로 인해서 발생하는 경우가 있고요 그 도면안에서 원하나만 복사해서 다른도면에 붙여넣기를 해도 동일증상이 발샐할겁니다. dxf를 버젼별로 r12, r14 2002 등등으로 해보시다보면
