홈/ 질문/Q 83331
등록일: 2009-08-102009-08-10T13:29:51+09:00 2009-08-10T13:29:51+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
용량은 최대한 줄였습니다. 정말 급합니다.
안녕하세요.. 고수 분들의 도움을 받고자 이렇게 올리게 되었습니다.
처음에 이 도면을 작업했을때는 버벅거리거나 그런 부분이 전혀 없엇는데요..
어느 순간부터 갑자리 명령어 하나 치는데 오래 걸리고.
라인 하나그리거나 객체를 옮기거나 할때 등등 너무나도 오래 걸립니다.
무엇이 잘못되어서 그런건지 도저히 알수가 없어서 올리게 되었습니다 ㅠ _ㅠ
왜 그런건지와 작업을 할수있게 고수분께서 알려주셨으면 합니다.
아참 또한 캐드에서 여러개의 도면을 열었을때 다른 도면은 괜찮은데 이 도면만 그럽니다 ㅠㅠ
  • 32 조회
      2009-08-10T13:49:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-08-10 1:49 pm
      시스템에어컨설계하시네요?ㅋㅋ
      폰트 바까보세요~~용량은 차이없으나 버벅이거나 선택할때 딜레이 현상은  없어집니다
      2009-08-10T13:47:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-08-10 1:47 pm
      아~ 정말로 감사합니다. 님때문에 살았네요 ^ㅇ^
      2009-08-10T13:43:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-08-10 1:43 pm
      다량의 주석축척으로 인한 버벅임으로 생각됩니다. 주석축척 정리하고 퍼지, 유령객체, 겹친선등 몇개등 정리하였습니다. 주석축척 정리법은 검색해보시면 나와있습니다.
