홈/ 질문/Q 110010
등록일: 2018-07-022018-07-02T12:38:02+09:00 2018-07-02T12:38:02+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
용량이 너무 커서 답이 없습니다.
오토캐드를 정식으로 배우지 않아서 인터넷 검색으로 이것저것 검색해서 하고 있는데
용량줄이는 법으로 purge, audit, 해봤고
리습파일 diet 등 몇가지로 했는데
용량이 60메가 입니다.
파일자체가 이사람 저사람 여러사람이 도면을 건들여서 엉망인거 같은데
선종류에 대해서 뭔가 하면 된다고 댓글들이 있던데
잘모르겠네요..
파일을 전체 복사해서 새 캐드파일로 옮기고 싶은데 그것도 안되네요
용량이 너무 커서 업로드도 안되고..
이메일 주소 알려주시면 파일 보내는 방법이 있을 꺼 같습니다.
도움 부탁 드립니다..
—방금 캐디안 평가판 다운받아서 슈퍼퍼지 했습니다
  60메가가 55메가 되는데 의미없는 수준이네요 버벅거리고..
–추가> WBLOCK 하면 된다는 글이 있어서 했는데  버벅거리는것은 마찬가지이고 51메가 까지 줄었습니다.
60메가짜리가 20메가 정도까지 주는건 불가능일까요..?
ㅡㅡㅡㅡㅡ 추가
 – 선의 종류가 너무많고 글씨체도 너무 많은 상태이고 블록이 분리? 꺠져? 있는거 같습니다
   선종류 삭제하는 리습했는데 삭제도 안되고  방법이 없는걸까요?
  • 12 12 답변
  • 641 조회
    12 답변
      2018-07-03T10:05:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-07-03 10:05 am
      신경써주셔서 감사합니다 ^^
      2018-07-02T18:34:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-07-02 6:34 pm
      추가하면
      장애인 화장실 대변기의 위생배관과 대변기 이음새만 용량이 1메가가 넘습니다.
      이러한 용량을 많이 먹는부분을 삭제 및 생략하면 용량이 조금은 줄어들 수 있을것 같긴합니다.
      2018-07-02T18:14:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-07-02 6:14 pm
      이것저것 아는거 다 동원해봤지만 결과가 제자리네요.
      겹치는 ga도 없고 줄일수 있는 마땅한 방법이 생각나는건 없는것같습니다.
      결과물은 송부드렸습니다. 좋은 하루 되십시오.
      2018-07-02T17:00:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-07-02 5:00 pm
      아 금방 확인했습니다
      확인해보고 답 메일 드리겠습니다
      2018-07-02T16:53:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-07-02 4:53 pm
      라인을 다 블록레이어로 했는데 안쓰는 라인도 삭제가 되지 않더라구요..
      선몇개 그으면 5메가씩 늘어나고
      리습해서 2메가 줄였다가 다시 저장하면 5메가 늘어나있고..
      도면이 개판인거 같습니다 ㅠ
      고생하셨습니다. .감사합니다..^^
      2018-07-02T16:33:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-07-02 4:33 pm
      줄어지지는 않군요.
      블록을 해제하고 줄이니 46메가까지 줄여지네요.
      그리고 문자랑 도면층이 전부 유효한 객체군요.
      글자체랑 도면층이 많습니다,
      통일을 시키면 더 줄여볼 수 있을 거 같은데…
      해당도면은 삭제했습니다.
    8. [Deleted User]
      2018-07-02T15:28:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-07-02 3:28 pm
      메일 보냈습니다 바쁘신데 신경 써 주셔서 감사합니다^^
    9. [Deleted User]
      2018-07-02T15:23:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-07-02 3:23 pm
      아… 그렇군요. 저는 용량이 적게는 1/10 많게는 1/30까지 줄어들던데….
      혹시 모르니까 저도 메일 한번 보내봐 주시겠어요?
      mirkim71@naver.com입니다.
    10. [Deleted User]
      2018-07-02T14:51:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-07-02 2:51 pm
      답변 감사합니다
      해봤는데 57메가에서 54메가로 3메가 줄어들었는데
      버벅거리는 것과 무거운 느낌은 그대로네용..ㅠ
    11. [Deleted User]
      2018-07-02T14:50:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-07-02 2:50 pm
      BrownWind 님 방금 메일 보냈습니다  바쁘신데 감사합니다..^^ 부탁드리겠습니다.
    12. [Deleted User]
      2018-07-02T14:35:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-07-02 2:35 pm
      저도 고생을 많이 했는데 이렇게 한번 해 보세요.
      1. audit를 실행해 주세요.
      2. dxf파일로 변환을 해 주세요.
      3. 저장하지 마시고 파일을 닫아주세요.
      4. dxf로 로딩을 시켜주세요.
      5. 다시 audit를 실행해 주세요.(dxf파일에서)
      6. dwg 파일로 저장해 주세요.
      7. purge를 실행해 주세요.
      이렇게 하니 용량이 팍 줄어들더군요.
      왜 이렇게 되는지는 모르겠습니다. 밑져야 본전이니 한번 해 보세요.
    13. [Deleted User]
      2018-07-02T14:20:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-07-02 2:20 pm
      playssok@gmail.com
      한번 시도나 해보죠 ㅎㅎ
