홈/ 질문/Q 27076
등록일: 2001-11-142001-11-14T09:36:56+09:00 2001-11-14T09:36:56+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
용량이 너무 커졌어요
전 초보인데여
일반도면(1000kb)을 가지고 수정작업을 해서 저장하고 나면 용량이
20000kb가 되어 있거든여. 해치를 사용한것은 아니구,,,,
프린트를 하는데도 너무 오래 걸리고 해서 용량을 줄이는 방법을
가르쳐 주셨으면 합니다.
purge를 이용을 해도 별차이는 없거든여,,,,
뭐가 문제인가여
그리고여,제가 프로그램을 잘못만져서 그래서인지 갑자기 기존도면에 있는
한글이 다 깨져서 나오거든여,,한글폰트를 다운받아서 해봐도 그대로 이거
든여,,,,,어떻게 해야 하는지,,,,,ddedit를 쓰면 이상한 숫자하고 영문조합
글자만 뜨고요. 기존의 한글을 살려야 하거든여,,
뭐라고 쓰였는지 몰라서,,,,,,답변바랍니다
  • 27 조회
    2. 김록태
      2001-11-14T11:11:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-11-14 11:11 am
      일반도면을 수정했다….음
      혹시 글자체를 바꾸거나 하지는 안았는지
      글자체에 보면 캐드 전용글자체와 윈도용글자체가 있는데염
      윈도용 글자체를 사영하면 용량이 좀 많이 널어난다는걸로 알고있어염..
      확인 함해보새염..
      불필요한 레이어는 모두 통합하구염
      그리구 퍼지..
      폰트만 다운받는다구 해결된는건 아니잖아염
      다운해서 맞는 글자체를 스타일 맹글어서
      일일이 적영해주세염..
      강좌에 글자체등록법이 있으니 참고 하시구염..
      널심히 바지런히..^^
    3. 강동호
      2001-11-14T11:23:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-11-14 11:23 am
      레이어 통합은 어떻게 하는지요?
      글구, 글을 수정을 하였구여, 폰트적용은../?
      r14를 사용하거든여….
      도면작업시 삽입해서 도면을 수정하였는데, 이것도 용량을
      많이 차지하는지여,,,,
      김록태님의 글
      일반도면을 수정했다….음
      확인 함해보새염..
      불필요한 레이어는 모두 통합하구염
      그리구 퍼지..
      일일이 적영해주세염..
      널심히 바지런히..^^
    4. 김록태
      2001-11-14T16:39:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-11-14 4:39 pm
      레이어 통합은 어떻게 하는지요?
      만약 1,2,3번 레이어가 있는데
      1번만 사영하면된다
      그러면 2,3번 레이어에 있는건 전부 체인지로 1번으로
      레이어를 변형하시구염
      퍼지 하면 불필료한 2,3번은 없어져염
      수정했으면 용량이 당연히 널어나구염
      폰트적영은 스타일을 맹글구 각스타일 마다
      맞는 글자체를 적영해줌됨다
      강좌에 함살펴 보세염
      많이 차지하는지여,,,,
      당근이죠 다른 도면이 들어오면 레이어나 블럭 등…
      많은 속성들이 따라 오니 용량은 늘어남다,,
      널심히 바지런히..^^
