홈/ 질문/Q 25535
등록일: 2001-01-202001-01-20T09:41:47+09:00 2001-01-20T09:41:47+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
용량이 엄청나여~~도와주세여
14에서 도면 작업을 했는디 용량이 엄청마나여~
purge를 했는데두 엄청마나서여 왜 그런지 줄이는 방법은 없는지 좀 알려 주십시여
  • 5 5 답변
  • 29 조회
    • 새파일 및 다른이름으로 저장 누르면 스샷처럼 뜹니다
    • 오토캐드 치수선관련 질문 ㅠㅠㅠ..
    • 캐드 2021 객체가 외부참조임.
    • 캐드2007에서 다중지시선 메뉴가 없나요?
    5 답변
    2. 시삽
      2001-01-20T10:09:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-01-20 10:09 am
      넷캐동 시삽입니다.
      R14에서 작업을 했는데 파일크기가 엄청나게 크다구요?
      엄청이라는게 어느정도인지.. 2MB,3MB이상 나오나요?
      예상컨데 *.ttf파일 즉 윈도우 글꼴을 사용하신게 아닌지요.
      윈도 글꼴을 쓰시면 파일크기가 엄청나게 커집니다.
      purge명령을 해도 소용없읍니다.
      윈도글꼴은 최소한으로 사용하세요.
      시삽
      다른이유라면 파일을 하나 보내주세요. 검토해 보겠읍니다.
      설진만님의 글
    3. 설진만
      2001-01-21T10:55:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-01-21 10:55 am
      첨부파일을올려드립니다.
      검토하시어 주세여
      한가지,12버전에서는 도스상에서 purge프로그램이 있어서 dwg파일을 열지안구
      purge를 했었는데 14버전은 없나여?
    4. 시삽
      2001-01-21T20:55:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-01-21 8:55 pm
      넷캐동 시삽입니다.
      어쩌죠?
      첨부하신 파일이 올라오질 않았네요.
      zip파일로 묶어서 올려주세요.
      넷캐동 첨부파일은 10MB로 제한되어 있읍니다.
      아마도 10MB가 넘었거나 업로드 실패를 한것 같습니다.
      다시한번 올려주세요.
      이왕 말이 나온거 원인을 확실하게 알고 넘어가야하지 않을까요?
      그럼 기다리지요.
      시삽
      설진만님의 글
      첨부파일을올려드립니다.
      검토하시어 주세여
    5. 설진만
      2001-01-22T07:28:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-01-22 7:28 am
      수고하시네영~~
      감사합니다
      다시한번 올림니다^^
    6. 권현실
      2001-01-24T22:15:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-01-24 10:15 pm
      제가 파일을 2000에서 14에서 모두 해봤습니만
      purge가 안되더라구요.
      저두 사실 몇번 경험을 해봤습니다.
      저장하거나 작업중에 오류가 발생한 상태로
      보관이 될 경우에 절대 용량이 줄지 않더라구요
      저도 많은 방법을 해봤지만 포기하고 말았죠.
      해치를 하거나 블럭, 심벌등을 삽입할때 간혹
      발생을 했죠. 해치로 생긴건 다 purge가 되었는데
      그 외에는 되지 않더라구요. 한번은 line과 arc
      정도의 아주 작은 것이였는도 그런 일이 생긴적도
      있었습니다. 그때는 작은 거 여서 다시 그리긴 했지만요
