홈/ 질문/Q 95265
등록일: 2012-05-272012-05-27T09:18:05+09:00 2012-05-27T09:18:05+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
용량이 줄어들지 않아요~~~ㅡ,.ㅡ
퍼지 시켜도 않되고 다른방법있나요?????
  • 32 조회
      2012-05-27T15:05:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-05-27 3:05 pm
      도면내 오류가 있네요………
      높은버젼으로 저장하시면 용량은 줄어듭니다.만
      해결책은 못 됩니다. (열때 다운시켜야 되니)
      내부오류 수정해서 올립니다….2002저장…
      2004로 저장시 580kb로 줄어듭니다.
      2012-05-29T21:25:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-05-29 9:25 pm
      넵…
      물고기는 위에 주왕님이 주셨고,,,,
      낚시법은
      “””””퍼지 시켜도 않되고 다른방법있나요?????””””
      – 있습니다….
      원인이 중요한데…  위도면은 과도한 레이어필터문제로 용량이 커진것입니다…
      첨부리습을 APPLOAD – 우측목차 – 추가후 캐드제시작
      도면열고 명령창에
        DF  라고 치면 “”레이어필터”””정리 됩니다……(용량이 확줍니다)
      늘 AUDIT로 오류검사는 필수인데 이건   잘하시는듯 …    도면오류는 없네요,,,
      ***참고..2005부터는 서비스팩깔면 레이어필터 자동정리됩니다..
          따로 리습이나,유틸은 필요없습니다…
      볼록2
    4. archimile Lv.0
      2012-05-30T12:11:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-05-30 12:11 pm
      <볼록2님 Xclip 댓글 감사합니다.>
      레이어필터도 그렇구요,
      해당 도면에 여러개의 축적이 들어있어도 용량이 과도해집니다.
      Scalelistedit  명령어로 필요없는 축적을 지우시면 용량이 줄어듭니다.
      도면내 필요없는 축적을 지우는 유틸리티를 올려놓겠습니다.
      잘 쓰세요~!
