홈/ 질문/Q 107875
등록일: 2017-01-252017-01-25T10:50:30+09:00 2017-01-25T10:50:30+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
용량이 줄어들지 않아요~
도면을 작성하다 언젠가 부터 용량이 커져있어서 확인하면 선종류가 늘어나 있더라고요
그래서 확인해보려고 레이어 하나씩 삭제하면서 저장을 반복하다 결국 모두 삭제했는데도
용량이 줄어들지 않았습니다.
purge를 사용해서 레이어도, 블럭도 다 삭제했는데,
purge에 소거할 수 없는 항목을 보니 잔뜩 남아있더라고요…
사용하던 도면에서 다른도면으로 선하나만 복사해 가도
유령처럼 이 소거할 수 없는 항목들이 따라다닙니다.
이것들을 어떻게 처리해야할까요 ㅠㅠ
빈 도면이지만 용량이 큰 파일 첨부합니다. 해결방안좀 알려주세요 ㅠㅠ
  • 71 조회
      2017-01-25T11:12:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-01-25 11:12 am
      이건 2015부터였나? purge로 소거될꺼예요.
      DGN 제거하는 리습이 게시판 댓글중에 있을텐데, 검색해보세요
    등록일: 2015-12-072015-12-07T15:53:15+09:00 2015-12-07T15:53:15+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    용량이 줄어들지 않아요!!!!
    파일용량이 줄여도 더이상 줄지 않는데 도움 요청 드립니다…용량 줄이기 기본 방법들을 다 사용했는데도 더이상 줄지 않아요.
    부탁드립니다…
    • 0 조회
      1. 아키오피스 Lv.11
        2015-12-07T16:34:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-12-07 4:34 pm
        구속조건 삭제중…
        선종류 “15.0601_양평휴게소 1층평면도(상.하행)$0$ÀԸ鵵-1$1$PHANTOM2” 삭제 중.
        선종류 “15.0601_양평휴게소 1층평면도(상.하행)$0$ÈÞ°Ô¼Ò ´Ü¸éµµ-4$0$PHANTOM2” 삭제 중.
        8724개의 선종류이(가) 삭제됨.
        Junctions Final$0$Standard” 삭제 중.
        문자 스타일 “Museum__qirp$0$Standard” 삭제 중.
        15개의 문자 스타일이(가) 삭제됨.
        등록된 응용프로그램 “IRD” 삭제 중.
        등록된 응용프로그램 “MCAD_NO_VIS” 삭제 중.
        50개의 등록된 응용프로그램이(가) 삭제됨.
        2015-12-07T16:45:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-12-07 4:45 pm
        감사합니다…
        어떻게 삭제를 해야 하나요?
