홈/ 질문/Q 83732
등록일: 2009-09-032009-09-03T19:59:29+09:00 2009-09-03T19:59:29+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
용량이 줄이는 방법좀 알려주십시요~~
도면을 그리면서 복사한거 갔다가 쓰고 하다보니~용량이 기하급수적으로 늘어나서
이제는 200메가가 넘어가네여~~ 퍼지를 했는데도 134메가~~ㅡㅡ;;
새도면열고~~복사해서 갔다 붙일려구 해봣더니~`오류 뜨고요~~ㅜ.ㅠ
블럭을 다 깨도 안되네여~~ㅜ.ㅜ 다른 좋은 방법좀 없을까요??
제가 캐드가 초보라서 그런데~~자세한설명좀 부탁드리겠습니다.~~
고수님들의 조언을 기다리고 있습니다~~제발 도와주십시요~~
  • 63 조회
      2009-09-04T11:57:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-09-04 11:57 am
      저같은 경우 아래의 방법을 다 사용합니다.
      1. purge
      2. layerfillter제거-lisp파일 이용
      3. option/열기 및 저장/캐드 저장 버전을 높힘
          autocad2000으로 저장하는 것보다 2004로 저장하는 것이 용량이 더 적음.
      2009-09-04T08:55:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-09-04 8:55 am
      http://www.sentools.co.kr/download/download.php#SCD 가셔서 썬퍼지 이용하셔도 괜찮고요~~
      2009-09-03T21:07:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-09-03 9:07 pm
      http://www.acadvba.com/에 <Dream>이란 유틸을 설치하면 “퍼지”를 실행하면 됩니다. 회원가입 필요없는 캐드까페입니다.(무료,유료 구분되어 있지만 무료라도 거의 모든기능 다 됨)
