홈/ 질문/Q 65410
앙마아
앙마아Lv.0
등록일: 2007-02-132007-02-13T09:18:02+09:00 2007-02-13T09:18:02+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
용량이 커저요.
캐드도면 오픈해서 저장하면 두배쯤으로 용량이 늘어납니다.
필터정리 퍼지를해도 마찬가지에요.
이름을 바꿔저장하거나 wblock을으로저장하면 정상적인 용량이 되네요
이유를 알려주세요
캐드2006에 idwgTab XPRESS 를 사용합니다.
이와도관련이 있는지 궁금하네요
  • 31 조회
      2007-02-13T10:17:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-13 10:17 am
      퍼지 명령어를 이용해보세요. purge 명령어를 치신뒤에 모두 제거 해주시면 용량이 줄어들겁니다^^ 그리고 블럭이나 다른도면에서 복사해서 가져오는 경우 레이어때문에 용량이 늘어나는 경우도 많습니다^^
      2007-02-13T11:04:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-13 11:04 am
      리습중에 lfd를 다운 받아서 실행하시면 도움이 될수 있을것 같네요.
    4. 앙마아 Lv.0
      2007-02-13T11:11:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-13 11:11 am
      일단 제컴에서open한뒤purge와lfd를사용한후 저장해도 두배쯤으로늘어납니다
    5. 레지스땅스 Lv.0
      2007-03-13T13:54:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-13 1:54 pm
      lfd
