Lv.0 등록일: 2006-12-182006-12-18T18:16:07+09:00 2006-12-18T18:16:07+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 용량줄이는법좀// lfd, delnlf, purge 다해봤는데 안줄여집니다. 좀 가르쳐 주세요.. 공유 Facebook 관련 있는 질문들 직선의 한 지점에서 원의 최대거리 선 그리기 캐드 모깎기 질문 드립니다 블럭깰때 가시성으로 가려진 블럭들 처리 PDF 출력 17 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2006-12-18T18:19:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-12-18 6:19 pm 아따~~ 캐드다운되네여..^^:; 유령객체가 많은듯 한데여.. [Deleted User] 2006-12-18T18:24:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-12-18 6:24 pm 고아님……. 일단 유령객체 지우니…4mb로 주네여…그래도 이 도며이 4mb라는건 문제가 잇져…문제는 모냐면여,….. [Deleted User] 2006-12-18T18:25:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-12-18 6:25 pm Client: 부분에 seadrii 가있져…. 그거 지워보세여..그럼 용량이 400kb 정도로 확줄겁니다…. ㅡ0ㅡ 솔리드로 넣으시던지…. 그렇게 넣으시면…당연히 용량이 커지져…. 해치를 솔리드처럼 [Deleted User] 2006-12-18T18:29:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-12-18 6:29 pm 보이게 할려고.. 해서…. 문제가 되는것입니다. [Deleted User] 2006-12-18T18:34:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-12-18 6:34 pm 용량 줄이는 가장 좋은 방법은 객체의 수를 줄이는것입니다. 위 답변에도 나왔지만 seadrii 부분에 대부분의 객체가 몰려있습니다. 해치로 처리해서 하나의 객체로 만들어야../치수도 분해가 되어있습니다. [Deleted User] 2006-12-18T18:34:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-12-18 6:34 pm 아…그렇군요…ㄳㄳ ㅎ하루님.. [Deleted User] 2006-12-18T18:36:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-12-18 6:36 pm 이 도면에서 치수는 용량에 큰 영향을 안주겠지만../ 해치나 치수를 분해하면 단점이 더 많습니다. 해치분해하면 급격히 커질테고, 치수는 나중에 수정/편집을 일일이 해줘야.. [Deleted User] 2006-12-18T18:37:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-12-18 6:37 pm 테크님 안녕하세여..^^ 휴~ 벌서 퇴근시간이네여..^^ [Deleted User] 2006-12-18T18:43:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-12-18 6:43 pm 아 그리구요…이도면이 클립카피가 안되는데.. 되게할수있는 방법이 없을까요? [Deleted User] 2006-12-18T18:47:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-12-18 6:47 pm 일반적인 방법으로 dxf 로 저장후, 이를 가져와서 dwg로 저장하면 되지만. 100% 되는것은 아닙니다.현재 도면이 병에 걸려있거나 기타 찾지못한 무언가 있는것입니다. 또 다른컴퓨에서는 잘 될수있습니다. [Deleted User] 2006-12-19T07:58:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-12-19 7:58 am 도면을 압축 저장하세요 ^*^ etransmit로 저장하니 5.7Mb 에서 527 kb로 확 주네요 ㅎㅎㅎ [Deleted User] 2006-12-19T09:05:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-12-19 9:05 am etransmit로 저장하는건 어떻게 하나요? [Deleted User] 2006-12-19T09:48:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-12-19 9:48 am command : etransmit 이라고 치시면 되고요 .. 옵션설정하면 됩니다. [Deleted User] 2006-12-19T09:49:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-12-19 9:49 am 압축되어 설정되는데 좋은 방법이네요.. 압축상태에서도 cad에서 open가능하고요.. 너나돌이님 잘 배웠습니다. [Deleted User] 2006-12-19T10:14:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-12-19 10:14 am 압축저장하면 EXE파일로 저장되는데 캐드로 어떻게 여나요..ㅠㅠ 잘안되네요 [Deleted User] 2006-12-19T10:18:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-12-19 10:18 am etransmit 는 전자전송입니다..파일을 어디가 보낼대는 etransmit를 해주는것이 좋으나…해당도면과 관련된 내용들이 빠지니까여..하지만 그냥 파일을 관리하는데에서는 etransmit를 안쓰져… [Deleted User] 2006-12-19T22:59:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-12-19 10:59 pm 하루님 정말 고수이예요 도대체 얼마나 알고 계실런지..? 부럽땅 ^*^
아…그렇군요…ㄳㄳ ㅎ하루님..
