홈/ 질문/Q 48772
등록일: 2004-10-112004-10-11T16:17:58+09:00 2004-10-11T16:17:58+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
용량줄이는 방법!!!!!
용량을 줄이려고 purge 를 했는데도
않주는데 다른 방법이 있나요
wblock 을 좀 쓰긴 했는데 form 정도만 했거든요
다른 방법이 있는지 좀 ……갈쳐주세요
  • 12 12 답변
  • 48 조회
    12 답변
      2004-10-14T09:42:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-10-14 9:42 am
      이런문제가 생기더라구요 그래서 화일용량을 줄이는 방법을 물어본거죠!! 암튼 테크님 대답에 답을 알았지만 2002에선 좀 힘드네요 ;; 많이 배워야겠어요~~
      2004-10-14T09:41:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-10-14 9:41 am
      그건 테크님 말씀이 맞아요 압축한다는건 제가 질문에 대한 대답이 아니구요 화일자체가 레이어나 특별히 block을 많이 않썼는데 용량이 4MB 정도니 크죠 제가 R14를 오래 쓰다가 2002를 쓴지 얼마 않됐는데
      2004-10-12T11:45:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-10-12 11:45 am
      아이슈타인의 답변은 틀렸습니다… 이 질문에 있어서 압축은 정답이 아닙니다
      2004-10-12T10:40:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-10-12 10:40 am
      테크님 압축도 좋은 방법이네요 흠 껌벅이님 그도면 자체가 레이어가 많으면 도면파일이 커지거든요 새화면에 레이어를 적게만들어서 purge하세요 그러면 좀 줄어들거에요 이렇게 쉽게 가르켜 줘야줘 테크님
      2004-10-11T16:52:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-10-11 4:52 pm
      글을 올려놓고 검색을 해봤어요 너무 나무라지 마세요 무서워요~~;;
      2004-10-11T16:51:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-10-11 4:51 pm
      죄송합니다 ^^
    8. [Deleted User]
      2004-10-11T16:49:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-10-11 4:49 pm
      실제 제목 "필터"로 검색한결과 (10/11 오후4시46분현재) 검색결과 15건이 나옵니다. 그중 답이 있네요. 15개면 많은것은 아닙니다. 이정도면 충분히 어렵지 않게 찾을수 있습니다.
    9. [Deleted User]
      2004-10-11T16:44:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-10-11 4:44 pm
      왼쪽 검색랭킹 3위가 "핕터"입니다. 그만큼 많이 나오는 질문이고 "필터"검색시 분명히 해결책이 있습니다. 이미 답변된 내용을 또 중복답변하기보단 이전의 답변database를 확인하는게 질문자입장에서도 도움이 됩니다
    10. [Deleted User]
      2004-10-11T16:39:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-10-11 4:39 pm
      답변에 감사합니다 그런데 tip&tech 에서 필터에 대한 내용을 봤는데요 지울때 한번에 하나씩지울려니 너무 오래걸리던데 다른방법은 또 없나해서요??? 필터선택하고 delete 하닌깐 그 시간도 만만치 않네요
    11. [Deleted User]
      2004-10-11T16:24:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-10-11 4:24 pm
      도면내용에 비해 용량이 크다면 필터때문일 가능성이 있고, 필터때문이라면 필터제거시 용량이 1/4, 1/5로 줄인순 있습니다.좌측 Tip&tech34번을 참조하세요
    12. [Deleted User]
      2004-10-11T16:22:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-10-11 4:22 pm
      압축하는건 질문자가 원하는 답변이 아니죠.. Purge라는것은 사용안된 유형,치수유형을 삭제해주는것이라 더이상purge 대상이 없으면 효과없습니다. 객체에서 중복된 선을 제거하거나 도면최적화를 해야겠죠
    13. [Deleted User]
      2004-10-11T16:20:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-10-11 4:20 pm
      압축하세요
    등록일: 2002-12-122002-12-12T11:57:18+09:00 2002-12-12T11:57:18+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    용량줄이는 방법..?
    캐드 한도면의 크기가 34.760KB 인데여..
    OPEN도 않돼구여..ㅜ.ㅜ
    작업도 해야하는데..
    용량을 줄일수 있는 무슨 방법이 없을까여?
    제가 Map 을 쓰고 있는 관계로 속성은 살려야 하는데여..
    알고 계신분들 리플좀 달아주세여..
    • 0 조회
      1. [Deleted User]
        2002-12-12T18:36:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-12-12 6:36 pm
        우선해볼께 purge를 시키는 방법입니다. 그래도 용량이 원한는만큼 줄지않으면 wblock작업을 하면 현격히 줄어듭니다. 그러나 wblock을하면 layer linetype등등이 현재 그림이 가진것만 유지됩니다.
