홈/ 질문/Q 103465
Specter_Moon
Specter_MoonLv.0
등록일: 2015-02-232015-02-23T09:16:04+09:00 2015-02-23T09:16:04+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
용량 줄이는 방법 알려주실분??
플랜트배관 설계 쪽으로 일하는 1人 입니다.
다름이 아니라,
BACK DWG 작업을 하다보면 타부서에서 자료를 넘겨 받습니다.
그런데, 문제가 그렇게 받은 자료들이 많다보니.
파일 용량이 너무 커지는 상황이 발생하는데…
이걸 용량 최대한 줄일수 있는 방법이 있는지 알고 싶습니다.
제가 알고 있는 방법은
– DREAM : 중복 객체 제거.
– DREAM : 유령 객체 제거 및 원하는 길이 이하 삭제.
– PUARG
– Z 값 0 으로
– FLATSHOT 으로 3D 찍어 누르기.
위의 방법으로 줄이고 있는데요.
혹시 다른분들은 용량 줄이는 방법이 있다면 어떤게 있는지?
다른 방법이 있으면 정보좀 공유해 줄수있을까요??
  • 64 조회
    2. 백발도인 Lv.31
      2015-02-23T11:40:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-02-23 11:40 am
      알림 File 변환 오토캐드 dwg 큰 파일 용량 줄이기 15
      supercad1000
      2013-07-25 334752
    3. Specter_Moon Lv.0
      2015-02-23T13:07:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-02-23 1:07 pm
      감사합니다 ㅠ.ㅠ
      하지만 이건 케디안을 이용한거네요…..
    4. 백발도인 Lv.31
      2015-02-23T15:12:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-02-23 3:12 pm
      여기 캐드동호회에서 활동 하시는 analdo88님께서 만드신 lisp 화일 입니다.
       analdo88님께 감사의 말씀이라도 남겨 주세요.
    5. Specter_Moon Lv.0
      2015-02-23T17:07:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-02-23 5:07 pm
      감사합니다 ^^
      질문하나 있습니다.
      제가 autocad2011 사용하고있는데요.
       (command “deleteghost” “”)
        (command “deletelayerfilter” “y”)
        (command “elevremove” “all” “”)
      위 명령어 3가지는 없는 명령어라고 뜨는데 혹시 버젼때문에 없는건가요 ??
