홈/ 질문/Q 68138
등록일: 2007-06-082007-06-08T09:08:51+09:00 2007-06-08T09:08:51+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
용접기호등 표준부품 도면층 변경할 수 있나요?
AutoCAD 에서 지원하는 용접기호라든지 여타 표준 기호와 표준 부품의
도면층을 변경하 고 싶은데요..
용접 기호 같은 것은 수정 자체가 안되서 기호 작성후 explode 해서
수정하는데 번거롭네요…
  • 107 조회
      2007-06-08T20:14:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-08 8:14 pm
      올만이에요~ 하루님 *^^* 넘 멀리다녀왔나보넹 ㅠ.ㅠ
      2007-06-08T20:14:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-08 8:14 pm
      이지만 저장후 모든것이 Block로 바뀌어 버려서 의미가 없어집니다. 그리고 좀더 상세한 정보를 원하시면 쪽지주세요~ 그때 그때
      2007-06-08T20:14:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-08 8:14 pm
      AM-으로 시작하는 명령어의 옵션은 AMOPTION이구요. 그리고 AM표준 탭에 가시면 레이어 수정하는것 있습니다. 그리고 저장은 항상 2004 AcadM이상으로 저장하시구요. 이하로 저장하면 작업당시는 AcadM
      2007-06-08T13:14:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-08 1:14 pm
      MDT를 안써봐서 잘모르겟지만… 지원하는 용접기호를… MDT안에 블럭화된걸 끄내오는거라면… 해당 원본을 열어서 수정하면 되지 않을까염..
