우리가 캐드를 사용하면서 가장 많이 사용하는것이 도면층분리입니다.
저는 2008버젼을 사용하는데요 이 express메뉴 중 도면층분리가 전에는 분명 그 layer만 남고 다른것은 다 없어졌었는데 지금은 선택한 layer만 남고 다른 layer들은 잠기는 것으로 변경이
명령창에 layiso>설정(s)>끄기(o) 로 하시면 나머지 도면층은 꺼짐이 됩니다. 나머지 도면층이 잠김이 되도록 하려면 잠김 및 흐림(L)으로 설정하시면 되겠습니다.
잠금으로 할지 꺼짐으로 할지를 옵션사항으로 변경할수 있습니다..
