홈/ 질문/Q 108552
등록일: 2017-06-202017-06-20T14:31:17+09:00 2017-06-20T14:31:17+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
우수,오수라인 선 이상변경 현상
현재 오류가 난 파일에서 우수라인, 오수라인 선이 이렇게 나옵니다
오류나기전에는 아래 사진처럼 정상적으로 나왔었습니다.
아래사진처럼 다시 원상복귀 시킬수 있는 방법이 있을까요?
도면새로만들어서 붙여봐도, wblock으로 저장해봐도 오류난 상태그대로입니다.
근데 선만 잡아서 다른도면에 붙여넣기 해보면 정상적으로 보입니다.
  • 94 조회
      2017-06-21T08:57:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-06-21 8:57 am
      네 맞습니다
      캐드파워 쓰고있는데 컴터 사양이 딸린건지 프로그램문제인지
      tcv 나 chs로 글자체 일괄변경 시키면 꼭 프로그램 오류 종료되면서 recover 파일 만들어지더라고요.
      그 후에 이렇게 바뀌었는데 감사합니다.
      2017-06-20T19:58:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-06-20 7:58 pm
      제생각에는 Linetype오류라고 할수있는 형태를 보니까 알파벳이 있다는거는 우수,오수 Linetype만들당시에 텍스트 스타일을 사용해서 W를 “>”, k를 ” } ” 이런형태로 바꾸는거 같거든요.
      그래서 결론은 텍스트 스타일을 바꿔서 오류난것처럼 보이는것 같습니다.
      물론 저는 무슨 텍스트 스타일로 사용했는지 모르고요..
      혹시 바꾸셨다면 이전에 사용했던 텍스트스타일로 다시 설정해야 될겁니다.(반드시 텍스트 스타일 이름명 및 폰트가 이전 상태와 일치해야합니다.)
