홈/ 질문/Q 163258
加油!~(짜요)
加油!~(짜요)Lv.0
등록일: 2004-05-152004-05-15T08:14:53+09:00 2004-05-15T08:14:53+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
우째 이런 일이..?
그림과 같이 측면에 탭을 작성한후 원형 패턴(90도 2개)을 하면 중심부 홀에 스레드가 생성됩니다. 우찌 이런 현상이 발생되는지…
파일을 첨부합니다.(참고로 중심에 작업축을 만들고 해도 같은 현상이 발생하네요..)
  • 5 5 답변
  • 9 조회
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
    • 인벤터 패턴 관련
    • 인벤터 절곡 플랜지 관련 질문 입니다.
    5 답변
    2. 加油!~(짜요) Lv.0
      2004-05-20T13:59:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-05-20 1:59 pm
      감사합니다..^^
      2004-05-20T05:29:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-05-20 5:29 am
      버그 569787 는 올여름 출시될 인벤터 9에서 고쳐졌습니다. 리포트해주신 짜요님께 다시 한번 감사드립니다.
      2004-05-18T03:22:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-05-18 3:22 am
      짜요님, 버그를 리포트해 주셔서 감사합니다.
      모델을 분석해 보니, 구멍2와 구멍1이 연관이 있습니다. 구멍2는 종료 (Termination) > 지정 면까지 (To) 를 구멍1을 사용하고 있습니다. 그 연관성 때문에 이 버그가 나타났습니다. 제가 패턴 개발자와 얘기했으며, 버그를 리포트했습니다 (버그번호: 569787).
      하지만, 패턴에서 작성 방법을 모형에 맞춰 조정 (Adjust to Model)을 사용하시면 이 버그는 더 이상 나타나지 않습니다.
      패턴 대화창에서 << 버튼을 누르면 다음과 같은 작성 방법 (Creation Method) 이 나옵니다.
      1. 동일 (Identical): Default 옵션으로서, 인벤터 내에선 tool body를 복사하고 boolean 작업을 합니다.
      2. 모형에 맞춰 조정 (Adjust to Model): 인벤터 내에선 패턴되어지는 피쳐를 각각의 발생 (occurrence)마다 compute하게 됩니다. 패턴 계산 시간은 더 걸리지만, 패턴되어지는 피쳐가 다음 면까지 종료 (To Next termination) 과 같은 옵션을 사용할 때 안성마춤입니다.
      첨부그림 설명:
      패턴의 tool body는 다음 면까지 종료해서 작성한 원기둥입니다. 상단 그림은 원기둥 몸체를 복사해서 boolean한 것이기 때문에 돌출 피쳐의 다음 면까지 의 특성을 살리지 못하고 있습니다. 반면에, 하단 그림은 돌출 피처 하나 하나를 각 발생마다 계산하기 때문에 다음 면까지 의 특성이 잘 나타나고 있습니다.
    5. 加油!~(짜요) Lv.0
      2004-05-15T15:06:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-05-15 3:06 pm
      한개씩 따로 작업평면 잡아 작업했네요…^^ 수량이 적어 다행…ㅋㅋ===3
      2004-05-15T09:07:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-05-15 9:07 am
      정말 신기하네요…
