홈/ 질문/Q 58121
등록일: 2006-02-162006-02-16T11:14:51+09:00 2006-02-16T11:14:51+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
울릉도체 없애는법?
보이는 글씨중에 울릉도체로 쓰여진건 없는거 같은데
text style에가서 지우려고 하니까 사용중이라고 안지워지는데요
어떤글씨가 울릉도체로 쓰였는지 쉽게 알수없을까요?
그리고 수정이 힘들어 10개정도의 도면을 한 창에 다 붙여서 작업을 해서인지 속도가 너무너무너무 느려요 레이어필터를 해도 소용이 없고
아님 컴퓨터에 문제가 있는것일까요? 다른분도 그러신가요?
도면 줌하고, 저장하고하는데 천년만년 걸려요.. ㅠㅠㅠㅠ
  • 6 6 답변
  • 33 조회
    • cadplus_plot 사용방법 질문드립니다
    6 답변
      2006-02-17T09:43:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-02-17 9:43 am
      나나콘님의 같은 상황은 차라리 style로 들어가서 울릉도체를 다른 글꼴로 바꾸는게 훨씬 더 나을수 있습니다..
      2006-02-17T09:42:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-02-17 9:42 am
      style이 없어지지 않는 이유.. 많은 사람들이 ctrl+c로 복사해서 Paste as Block으로 블럭 삽입을 하면.. 만일 그안에 문자가 포함되어있다면 그 문자에 사용된 style은 삭제할수 없습니다..
      2006-02-16T13:02:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-02-16 1:02 pm
      아~ 감사 ^^ 답변해주신분들 모두 감사요 이제 좀 빨라진듯해요..ㅋ
      2006-02-16T11:52:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-02-16 11:52 am
      도면 recover하세염…그래도 같은 증상이 계속되면…새도면에 붙여넣기 하세염…^^
      2006-02-16T11:49:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-02-16 11:49 am
      그렇군요…ㅠㅠ
      2006-02-16T11:33:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-02-16 11:33 am
      울릉도체는 복선체라서 체가 굵기?가 좀 굵어요. 다른거 비해서. 도면상에서 폰자만 띄운후에 일일이 찾는 수 빡에.. —;
