홈/ 질문/Q 55765
등록일: 2005-10-052005-10-05T18:41:10+09:00 2005-10-05T18:41:10+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
“울릉도L.M”폰트 사용중 일어난 문제???
안녕하시죠~..들!!
캐드2002 Style에서 스타일명을 ‘HSW’라구 하고 폰트명을’울릉도L’ 또는
‘울릉도M’ 폰트를 지정하면,
글씨체가 변경되고 화면상으로도 바뀌어 보입니다.
근디 같은 화일을 다시열어서 Style에서 보면 스타일명 ‘HSW’에
폰트명이 공란으로 나옵니다.
워째 이런걸까요??
캐드문젠가요? 폰트문젠가요? 아님 윈도 문젠가요?
…..아시는분 답좀 부탁드립니다!!
그럼….
*추신:Acad R14에서는 정상적으루 동작합니다.
*꼭! 답변 부탁드립니다.
  • 34 조회
    2. 쾌남조루 Lv.0
      2005-10-05T20:16:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-10-05 8:16 pm
      이상없는데…어딘가 설정상이 문제거나..캐드를 다시깔거나….컴을 버리세요.
      2005-10-06T09:15:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-10-06 9:15 am
      울릉도계열 폰트는 AutoCAD에서 각종 치명적오류,다운의 원인입니다. 안정성이 떨어져서 질문과 같은 현상이 발생합니다.사용하면 안됩니다.그냥 놔두면 도면이 손상되서 안열리기도 합니다.
      2005-10-06T13:09:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-10-06 1:09 pm
      방법이 없단 야그!! 아무튼 답변 감사합니다. ^^;
      2005-10-11T19:41:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-10-11 7:41 pm
      스케일 별로 치수 저장하는 방법
