홈/ 질문/Q 40746
등록일: 2003-08-192003-08-19T16:20:10+09:00 2003-08-19T16:20:10+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
워드문서에서 오토캐드 객체 삽입후 수정시…
워드문서에서 캐드 객체를 삽입하면 하나의 객체로 인식하는데
캐드에 연결해서 편집하는것 말고, 직접 워드상에서 개별 객체로
하나씩 수정할 수 있는 방법은 없나요?
궁금합니다….
  • 80 조회
    2. 퍼억양키
      2003-08-20T23:03:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-08-20 11:03 pm
      엑셀에는 캐드에서 만든 wmf를 분해하는 명령이 있는데 워드는 안써봐서 모르겠음.
      2003-08-19T16:32:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-08-19 4:32 pm
      조만간에 그런 프로그램두 나올법한데…
      2003-08-19T16:31:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-08-19 4:31 pm
      캐드를 워드에 삽입시키면 하나의 이미지로 인식하기때문에 아직까지는.. 워드가 업그레이드 되든지 캐드프로그램이 업그레이드돼서 하나의 프로그램으로 문서작업, 도면작업, 이미지작업,…등을 한꺼번에 작업하면 모를까.
