홈/ 질문/Q 30369
등록일: 2002-04-232002-04-23T10:56:56+09:00 2002-04-23T10:56:56+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
워드작업한걸 카피 클립보드로해서…
워드작업한걸 카피 클립보드로해서 캐드 도면에 붙여넣기 클립보드로 붙여 넣었습니다.
그럼 흰색으로 카피해온 부분이 나오잖아여..근데 프린트를 하면 아무것도 안나와여..
카피해온 부분이 공백으로 나옵니다..이 어찌된일인지요..알켜주십시요..여러분…ㅠ,.ㅠ
  • 11 조회
    • 캐드2007에서 다중지시선 메뉴가 없나요?
    • 이벤트 공유
    2. 시삽
      2002-04-23T14:07:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-04-23 2:07 pm
      dwg파일에 이미지 파일을 삽입햇을경우
      프린터 설정을 windows system printer로 해야합니다.
      즉 제어판에 등록되어 있는 프린터를 사용해야 하지요.
      출력에 관한 전문 매뉴얼을 출간했는데…한권 사 보시면 도움이 될것 같습니다.
